Автор | Сообщение |
Сергей_TV
проц- MN101C38ABB
servo- MN662790RSC
servo amp- AN8885SBE1
драйвер- BA5948FPE2
схема есть в обменнике, спасибо кто выложил.
Пришел с открытым дископриемником. Нажимаешь кнопочку закрыть,
закрывается и сразу же открывается.
Разобрал - потекли батарейки. Вымыл спиртом, высушил феном.
Загрузка работает нормально, тюнер и кассета все ОК.
ПРОБЛЕМА: загружаешь диск, головка сразу фокусируется и шпиндель раскручивает диск, так он крутится (равномерно) 20 секунд, после головка начинает ползти от центра к краю диска еще секунд 20, после этого голова возвращается в начало диска
и пишет NO DISC.
Лазер не менял, но клиент утверждает что до этого прекрасно работало. Шпиндель проверил заменой, 3,3v и 7,5v приходит.
Жду советов. |
Иван Василич
Сергей_TV писал: | Лазер не менял, но клиент утверждает что до этого прекрасно работало. |
Надо бы спросить когда именно? Хотя все равно-бестолку ,все они такие-одним словом клиенты.
Шлейф подкинуть(все же дешевле) И еще Сергей_TV писал: | Разобрал - потекли батарейки. |
Больше ни куда не попало? Голову можно помыть(метода расписана на форуме)Если не поможет,то скорее всего-менять |
411i6470r
возможно - шлейф от головки к плате.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 18:46
Иван Василич опередил ) |
Сергей_TV
Как мыть лазер знаю читал раньше, нужды в этом нет.
На плату СD батарейки вообще не попали.
Ни разу не встречал что бы такой шлейф глючил, если конечно нет сильного изгиба (а его нет), и меняется он вместе с башкой.
Иван Василич
Сергей_TV, Если так,то измерить размах RF сигнала(что и как расписано в любом мануале) Ну и соответственно менять или нет(голову) |
Сергей_TV
Иван Василич, а здесь Вы мне пожалуйста подскажите (по фотке)
по мануалу 0,8 а у меня 0,7в.
Иван Василич
Сергей_TV писал: | по мануалу 0,8 а у меня 0,7в. |
Это не столь критично. Т.к. девайс переносной.все-же посмотрите внимательней на наличие пыли(грязи) как на лазере,так и на всем механизме,а так-же обратите внимание на высоту CLAMP(тарелки) может его роняли.А клиентам верить -последнее дело
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 22:21
Сергей_TV писал: | ПРОБЛЕМА: загружаешь диск, головка сразу фокусируется и шпиндель раскручивает диск, так он крутится (равномерно) 20 секунд, после головка начинает ползти от центра к краю диска еще секунд 20, |
О!!!!!!!!!!!!!! и растояние(от линзы до диска) по всему перемещению лазера ,выдерживаеться? Перекосов нет?.
Обратите внимание на проводники поддерживающие линзу(с катушками),не погнуты? |
Сергей_TV
Иван Василич, Грязи пыли там нету, аппарат в отличном состоянии внутри ни пылинки, и похоже до меня вообще не разбирался. CLAMP на месте.
Иван Василич писал: | О!!!!!!!!!!!!!! и растояние(от линзы до диска) по всему перемещению лазера ,выдерживаеться? |
Когда загрузился первые 20 секунд линза синхронна с диском, а когда головка начинает движение линзой трясет, похоже трековая катушка.
И еще слышен дополнительный неравномерный шум, может с трековой катушки, хотя неуверен, но точно не от движка.
Иван Василич писал: | Перекосов нет?. | не совсем понял, подвеска линзы в порядке.
Собственно мне не совсем нравится форма RF сигнала, (по этому и картинку дал в студию) я мерял на ЕS23 модели с мр3 там сигнал ровный
без нижних (выбоин) амплитудой 1,2в.
Иван Василич писал: | А клиентам верить -последнее дело | да тут вопрос даже не в том верить клиенту или нет, уж больно странное поведение лазера. |
GruVital
Не фанат форума
Сергей_TV, Менял шпиндель, выставляй стол! Каким диском проверяешь? |
411i6470r
GruVital писал: | Сергей_TV, Менял шпиндель, выставляй стол! Каким диском проверяешь? |
вот это это действительно, кстати, по поводу диска. Диск - то не мр3-шный поставил ?? а то ведь данный девайс только да сд-аудио формат рассчитан.. |
Сергей_TV
GruVital, если Вы про фирменный диск для настройки RF сигнала то его у меня нету, проверяю обычным CD-AUDIO
тарелку не снимал, подкидывал каретку с движками с 23-й модели.
411i6470r писал: | Диск - то не мр3-шный поставил ?? | нет ты что, поставил Blu-ray disk, говорят они качественнее |
411i6470r
хорошо что не лазерный видеодиск формата L D . . . |
Сергей_TV
411i6470r писал: | хорошо что не лазерный видеодиск формата L D . . . | такого формата не знаю
может HD
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 15:23
Ну ладно пошутили и хватит, вернемся к нашим баранам.
Не уверен я на 100% что это лазер, а подкинуть нету |
