razhev-s
| Всем привет. Купил на таобао дисплей с сенсором. Хотел сам поставить, а когда я хочу вставить шлейф в разьём он на 1 мм сдвинут. Можно отклеить шлейф от дисплея к которому он приклеен с другой стороны и не повредим его если нагреть домашним феном? Этого фена хватило что бы отклеить дисплей когда уже фен сам выключался. Чем лучше, можно приклеивать дисплей с сенсором ? |
rommy
| нет гарантии что он будет работать.или может некорректно работать.надо покупать такое как было,сверять маркировки на шлейфах. |
razhev-s
rommy, куда тут точнее. Телефон Explay Phantom и соответственно дисплей с сенсером к нему Explay Phantom . Вообще всегда точно подходит шлейф? Сенсор подходит по размерам к корпусу, а вот шлейф немного сдвинут. Сама гребёнка шлейфа которая вставляется в разъём подходит по ширине и т.д. Сенсор с дисплеем с таким недочётом можно сдать? В сервисе сказали можно подвинуть шлейф. Вот так он выглядит
Роман Гордеев
То что сдвинут немного-не редкое дело на такого класса аппаратах, на всякий еще шаг контактов шлейфа сравните со снятым приставив напротив. Есс-но, все перекосы устранить(осторожно, легко излом-надрыв сделать) а то со временем при таком шаге наделает дел... Про методы склейки\проклейки-полно ликбеза, тут места не хватит
Смотрите на снятый, делаете вывод, но помните-все попытки подменить предназначенные спецматериалы всякой дрянью = вскоре новый заказ! |
rommy
razhev-s, то в этом проблема?я то думал что в распиновке сдвиг,а тут шлейф криво приклеен китайцами.
Но сначала включить без установки в корпус и не снимать плёнок.если все работает то уже ставить на место.криво приклеенный шлейф чуть нагреть и он отделится.а иногда и можно не греть.иногда вобще можно ставить как есть,длины шлейфа может хватить. |
razhev-s
| Ясно. Длины шлейфа не хватает, .т.к он маленький и идёт огромный перекос. Вот почему вопрос и задал. Завтра тогда буду проверять, а потом уже отклеивать. Спасибо всем. |
razhev-s
| Сдвинув модуль заправил 2 шлейфа с одного бока и 1 который предназначен для сенсора. Всё заработало. Сложность у меня состояла в том, что разъём на сенсор я сломал и сверху прижимная пластмассовая пластина не держала. Я подсунул тонкую пластмассовую пластину и о чудо всё заработало. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| razhev-s писал: | | Сложность у меня состояла в том, что разъём на сенсор я сломал |
razhev-s, ровняй руки!  |
razhev-s
Вот только звука в динамике нет, а в наушниках есть. Можно наушники подключить к контактам динамика и убедиться в работоспособности звука на выходе? До этого всё работало с не работающим модулем.
vadim3008 поторопился и вот
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 12:05
На что приклеить модуль(скотч, герметик)? Мне в сервисе сказали, что на специальный герметик сажают |
serega-64
=На что приклеить=
Есть двусторонняя клеевая основа, типа скотч, толщина 0.1-0.2мм. |
razhev-s
| скотч уже не продают в магазине для телефонов и пишут на солнце может модуль отойти, а это в моём случае не нужно. И рамки у меня 3 мм. Клея типа B-7000 и их подобных нет. Почему нельзя приклеить модуль например, моментом "кристалл" без толуола .... прозрачный, универсальный (предназначен для мягких и жёстких ПВХ, полистирола, оргстекла и другие пластики, дерево, металл, резина, кожа, пробка, ткань, поролон, бумага, картон, фарфор, стекло, керамика) ? Состав: полиуретан,стабилизирующие добавки, этилацетат, ацетон. Как и в клее B-7000 содержит полиуретан. Спичкой нанести аккуратно и оставить на сутки. Если нужно будет модуль менять просто нагреть и выломать его. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| razhev-s писал: | | Если нужно будет модуль менять просто нагреть и выломать его. |
интересно,кто после твоего такого ремонта,потом заниматься будет? |
razhev-s
| vadim3008 я думаю следующего ремонта не будет. Всё собрал, а сенсор не загорается. Только начал светодиод уведомления загораться. Посмотрю донора. Всем спасибо. |
razhev-s
Всем привет. Утро вечера мудренее. Вчера утром посмотрель шлейф, а он перекошен относительно рамок и намеченных полосок. Выровнял. Шлейф теперь зашёл в разъём очень глубоко. Сверху вставил пластик тонкий и зафиксировал скотчем. Сейчас уже ставлю свои прошивочки.
Всем спасибо кто помог и хотел помочь. |
Роман Гордеев
Кстати, насчет "ровняй руки" - в отн-но новых аппаратах конечно верно, но по опыту фотиков скажу-бывают случаи, что и с "руками" не уберечь прижимную планку, после неск. лет в режиме "жара-холод" пластик ломается только так, а если еще кремом от загара прольют.....
Были случаи-приходилось от более широких разъемов со схожим шагом резать и мет.штырек вплавлять. |
razhev-s
| Да, всё бывает. Особенно устанешь сильно и голова кругом идёт. Тему можно закрыть |
