SIEMENS C72 не включается вообще.
кар
Сообщение #1 от 17/03/2007 10:09 цитата
Здравствуйте! Телефон SIEMENS C72 не включается вообще. Аккумулятор исправен. Программа раруас его не видит. Что нужно сделать ,чтобы его запустить.Юрий
rommy
rommy
Сообщение #2 от 17/03/2007 21:31 цитата
Прогреть феном или реболл проца.
Ну или восстановить пятаки,если оторваны.Больше 3 штук восстанавливать нет смысла.
ingenegr
Сообщение #3 от 19/03/2007 12:23 цитата
потребление?
voffka
Сообщение #4 от 19/03/2007 12:35 цитата
...попробую догадатся.. потребление " 0 ".. улыбка
кар
Сообщение #5 от 19/03/2007 20:11 цитата
Потребление почти ноль,при нажатии красной кнопки возрастает до 25 миллиампер и отрубается.Юрий
lopyx
Сообщение #6 от 20/03/2007 15:43 цитата
тебе говорят проц снимай и реболь!!!!
ingenegr
Сообщение #7 от 20/03/2007 16:10 цитата
реболь его заразу!. если хотишь развлекаться попробуй платку погреть градусов до 80 и опять включить аккуратно!. что с телом было уронили утопили или.................?
кар
Сообщение #8 от 20/03/2007 20:43 цитата
с телом толком не знаю что,но следов воды не видно окислов никаких.Ребят просьба не издеваться--уже писал что с сотовыми занимался только по мелочам,сейчас купил паяльную станцию--прочитал инфу для начинающих,немноко непонятно -реболить это делать все процедуры по напайке шаров с новой микросхемой или можно попытаться со старой если ее аакуратно выпоять,с уважением.Юрий.Прогревать пробовал проц температурой сначала 150- 170, потом 270 ничего не дало.Юрий
rommy
rommy
Сообщение #9 от 20/03/2007 23:46 цитата
кар, прогрев это не просто слегка подуть.
Берешь флюс,берешь свой фен и градусов 330.
Чтоб микросхему можно было на полмилиметра пошевелить.
Начинай с проца,я обычно прогреваю также озу,флеш и диалог.
На с72 вроде припой безсвинцовка,так что может и все 360-370 ставить.
Если не поможет,то сними проц и всё увидишь.
voffka
Сообщение #10 от 21/03/2007 02:18 цитата
кар, ... не советую снимать проц.!... прибьеш плату, у тебя опыта ноль "0",.. начнеш снимать проц, больше половины поотрываеш с "мясом".., потренируйся сначала на чем нибудь легком, например А52, С60.. десяток раз сними , перекатай и поставь обратно, и чтобы тело при этом работало, а потом можеш и к безсвинцовке лезть,...
... поток воздуха на 4 четверочку больше не советую, температуру 380 ставь смело( из своего опыта), насадку вторую или третью от самой маленькой, и вперед... фиксируеш плату, капаеш флюс и сверху дуеш с расстояния примерно 0.5 см (фен ровно), и прогреваеш по кругу проц пока он неначнет "гулять", иголкой техонечко толкаеш на пол милиметра, проц должен вернутся назад на свое место ,... так же грееш все остальное,....убираеш фен в сорону, даеш остыть плате, и пробуй включать...
... вот в краце и все. пробуй, удачи
Добавлено 21/03/2007 03:19
смех счяс полетят камни в мой огород смех
ingenegr
Сообщение #11 от 21/03/2007 14:29 цитата
КАР- если опыта ноль то старые шары на месте не остануться они превратятся в ничто(ИМХО) у меня недавно стало получаться так чтобы шары оставались на плате, кстати я не шевелю обычно микруху при пропайке она сама ерзает(немного) от потока воздуха так что все ок проверено неоднократно. и еще возможно в меня начнут тоже кидать камни, но есть такая вещ как алюминиевый скотч очень хорошо помогает для предовращения нагрева вокруг места действий.
voffka
Сообщение #12 от 21/03/2007 14:44 цитата
.. вот почитай , как правильно паять БГА.
http://www.phoneservice.spb.ru/forum/showthread.php?t=174
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=57760
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=128492 то же полезное
Olegerius
Olegerius
Сообщение #13 от 21/03/2007 18:36 цитата
Перед тем как паять, приятно было бы посмотреть что с программным. Для начала прочитай про боксы на Сименс на www.mobile-files.ru.
Частенько при включении если есть звук бзз... или имеем мигание белого дисплея (кратковременно). Необходимо отформатировать пользовательскую область с контентами. Небось залили парочку мелодий или картинок. На крайний случай - перепрошивка, но здесь и кабель и т.д.
При первичном включении с блока питания - попробуй плату на излом... Если стартанет - тогда пропайка как писали выше. Если снимешь проц - без нормальной пасты и трафаретов - обратно не поставишь..
Удачи...
кар
Сообщение #14 от 21/03/2007 20:58 цитата
Очень большое спасибо за советы.Буду дальше пробовать,надо учиться паять .. Програмно я пробовал--телефон не определяется.Телефон при включении ни моргает и никаких звуков не дает. Еще раз всем спасибо. В принципе тема закрыта.
ingenegr
Сообщение #15 от 22/03/2007 12:39 цитата
ну по возможности отпишись потом как и что делал и помогло или нет
