Автор | Сообщение |
BooMka
У кого-то есть схема на этот телефон? Если есть дайте пожалуйста. Написал прямо как попрашайка, аж стыдно стало! :-) |
BooMka
Схему нашёл, проблемо осталась, дайте пожалуйста совет. Проблема вот в чём. Телефон находит сеть, но при звонке постепенно теряет её. В результате получаем поиск сети. Было подозрение что свич, я его заменил, но проблема осталась, может ли это быть передатчик или приёмник? И какие есть альтернативные, а то родной найти тяжело. |
voffka
..проблема может быть и из-за аккума, .. ты сначала попробуй с полным аккумом и при включеной зарядке позвонить, ...уйдет в сторону, тогда уже смотри РА,.. замени аккум.
..или еще есть мысля,... посмотри обвязку кварца, мож где емкость подзалитая,. или коротит, пропаяй.... (пару телов (разных) так спасалось)
..пока мысли боле нет.. |
BooMka
Аккум кидал другой. Но откланяется и при работы от адаптера. |
voffka
внятней пиши, ...что это "откланяется" ?.............. или кому |
BooMka
Короче, по току он вечно скачен как-то странно. |
voffka
BooMka
rommy
BooMka писал: | Короче, по току он вечно скачен как-то странно. |
Скажи толком что в твоём понимании странно?
Пару раз я их лечил пропайкой всех микросхем.
И не надо подмигивать,а то закрою тему. |
BooMka
rommy, Спасибо, но вопрос уже решается, мы тут с voffka, вчера уже помозговали на эту тему, так что как что-то прояснится, то сразу отпишус. А моргание, дык, это там раньше номер аси был, вот и пришлось что-то втулить в замен. |
ГЕРКОН
Как вариант-конектор для внешней антенны сними и поставь перемычку.Помогало и не раз. |
