Shumaxer
| voffka, Да ну прям в Семене там вообще снял проц а там тупо контактов нету тот проц походу меняли кто-то до меня пробивал не получилось и как-то поставил наместо так что не надо, не до такой степени я паяю. Я готов поспорить что каждый из вас не один десяток грубо говоря уложил когда учились паять я к примеру уложил два всего Моторола с350 и сименс А 60 на Мотороле я перегрел проц а на сименсе перерезал тест поинт насквозь Ито тогда когда первый раз резол его. |
voffka
вот начнеш греть сквозь компаунд самсунг,..не догрееш, или перегрееш, даю 99%, полезет олово из под него,. полезиш снимать, поотрываеш вместе с пятаками,...
... опыт работы твой виден из сообщений, тут и так понятно, что ты с компаундом дел еще не имел,..
.. по ходу, трубы убивали все, даже я, и я не поверю что ктото ни разу не убил телефон,... это и так пронятно, к бабке не ходи.  |
Shumaxer
Ну чтож будем учится паять.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2007 01:00
Ну что я скажу, прогрел не вытерпел ну и что вы думаете теперь и с кабелем не конектится нечего не потекло и не поплыло но наверно придется выпаивать проц .Может у кого-то есть трафаретка хоть посмотреть под проц может у меня такой нету чтоб зря не выпаивать. |
BooMka
Shumaxer, Вот ты кадр.... нахрена перегревать то нужно было?  |
ingenegr
| Shumaxer, универсальный траф тебя спасет. тока будешь снимать проц сначала компаунд вокруг отчисть)))))и ИМХо придется все что на компаунде срывать |
Shumaxer
BooMka,Да там хрен поймешь, перегрел или нет.
ingenegr, Я так понял нужно окуратно содрать компаунд, а потом выпаивать тока проблема я не знаю какую мне трафаретку нужно у меня есть кокаето но ...? |
voffka
Процессор - Модели OM6357 (Sysol) стоит в :
E100, E700, E720, E800, E820, S50x, X100, X460, X60x |
ingenegr
| снимай и поймешь)если что универсальным трафаретом катай. ну наконец закежешь трафарет какой нужен.......ну или отдавай комуто. заводи знакомства в сервисах чтобы в случае чего отдать микруху на накатку.........или трафаретвзять |
YURA@
.. по ходу, трубы убивали все, даже я, и я не поверю что ктото ни разу не убил телефон,... это и так пронятно, к бабке не ходи. [/quote]
было и убивали как без этого зто жизнь |
ingenegr
| я пока насовсем только один убил.......вернее добил. |
Shumaxer
| Вопрос по пайки процов я прикрепил проц к трафаретки намазал пастой нагрел появились шары не вытягивая проц жду пока все остынет патом нагреваю на 120 градусах не тяну проц и шары отлетают половина, может технология есть другая ,я инструкции читал что выше давали делал как там описано ?А случайно видео не укого нет по этому делу, хоть глянуть я толком и не видел в живую все по картинкам, размер видео не имеет значения. |
voffka
там и видео есть, по сылкам полазь,..
http://evil-hackers.com/raheeeb/
..не полностью удалил компаунд с проца, потому и шарики не пристают.... острым паяльником пропаяй каждый вывод на проце. |
ingenegr
| видео накатуи шаров тебе не поможет!!!!тебе надо процесс подготовки если шар остался в трафпарете то или очень быстро пасту оплавляешь, или паста плохая, или проц прлохо подготовил |
andrik
| Поучиться на трупах надо. |
ingenegr
| интересно чему можно научится на трупах?катать шары?да усаживать снимать микрухи?врядли на трупе не видно как микра села как микра снялась..................я на дешевых телах учился типа мотора 191 |
BooMka
Кажись прикольние на старых сименах учиться катать, микрухи простые да и шары там хорошо катаются... короче, кому как, а я на сименах учился... давольно классно...  |
