Автор | Сообщение |
sergi20
Доброе время суток всем! Такая у меня проблема, точнее у нас с дочкой, мужи и леди.
При включении тел. зависает на первой заставки, мигает сама заставка и гипс. Мигает до разряжения батареи. Поставил дрова для него с диска, комп его не определяет, пишет что драйвера не установлены. Я так думаю что комп определяет его как другой аппарат. Была доця с ним к спецам, те сказали что надо прошить, но принести через неделю. Я в принципе телики, спутн. рессив. прошиваю и решил сам попробовать, хотя в телефоны не разу не вникал.
Подскажите с чего начать люд добрый. Буду очень признателен! |
NE51S
Bogov
Начни с поиска прошивки и OpenSFD-программы прошивальщика. |
sergi20
Нашел я и прошивку и программу и инструкции, но току мало. При подключении тел. к компу соединение с интервалом в 3 секунды то появляеться то проподает. В выключенном состоянии при удерживании кнопки ( * ) и нажатии красной ни каких шевелений. Что могу еще предпринять? |
sergi20
Все работает, включилась железяка. Мучал его пока не законектился с компом в поре сом7. Быстро запустил прогу Optiflash_V_4_16_T1_S02_X820 и зашуршала прога. Всем Спосибо! |
avg91
Sergi20 - Проблема то решилась? Если да, то какой прошивкой шил?
Точно такая же проблема, прошил FD2 прошивкой - хоть бы хны, то же самое.. |
sergi20
Извините что опаздываю с ответом, не до этого было. Прошивал FD2 прошивкой - работало до не давнево времени и каздец - не хочет больше работать. Перепрошевал - два дня работы и те же яйца по новой. Ищу что-то по новее, может поможет, кто что может посоветовать? |
Bogov
YURA@
sergi20
Bogov Ты что телемастер? Обьясни свою мысль всем. |
Bogov
sergi20, объясняю "мою" идею. Очень часто проблема зависания и перезагрузки у самсунгов связана с пробоем варисторов. |
voffka
варисторы как вариант, один из первых,.. ПО,.. окись,. |
Сергей Козырев
sergi20, А системный раз"ем случаем не зеленый? Да и микрофон может шкодничать. |
