Вадим1976
Привет . Может смогу кому то помочь а за одно и свою проблему решить. У меня сгорел авик 900 по такой причине. Генератор перестал давать зарядку , и я ехал на одном акумуляторе, магник то включался то выключался видимо от перепада напряжения , потом перестал работать. Сейчас когда включаю то загорается только подсветка синим цветом на пару секунд а потом выключается и работает только вентилятор.Может кто то подсажет какая микросхема сгорела или что то другое, заранее буду благодарен за помощь. А сейчас по теме РАДИО. Я разобрал свой авик и сравил платы с той что здесь на форуме , и увидел такую разницу (мой авик европеец)....Если на форуме плата от америкоса то есть такая разница.1 На моем все диоды или как их там в одном ряду , а у америкоса один на другой стороне .Если его перепаять то может ето и помочь не знаю. Иеще микросхема PEG446A. Может ето кому то пригодится , и еще , добавляю фотку с изменениями.
carver
я кстати себе fm так и не настроил. хотя мне и незачем, моя любимая fm возле работы(телецентр) не ловит.
но думаю дело врядли в процах и его настройках, шото я смотрел мануал, там какой-то разный fm-модуль для разных стран.
pdf я на него не нагуглил, хотя искал поверхностно, но при случае вытащу магнитолу и ткнусь туда клипсой,
хоть еепром считаю, вдруг шаг тупо там и записан. а подобрать нужное методом тыка - уже не так сложно.
а шо с твоим мафоном не подскажу, но похожее у меня было,
когда я сдул флешку на navi модуле, хотел считать, но плохо посадил обратно.
понятное дело, шочто дело не в флешке, а шото по питанию могло погореть.
но ты на всякий случай, понажиай те кнопки шо с сервис-мануала,
те, шоб синий экран загрузчика вызвать. |
