sasha19722201
Принесли с жалобой что нет звука!
При проверке питание на 7,21 ноге есть ,на 5 STB 5V, 23 Mute 0,3 V
Входной сигнал на 12,13,15,16 есть а на выходе глухо
Замена микросхемыTDA 7560A ничего изминила!!!
Похоже до меня ее тоже меняли безрезультатно! |
jurij+
| sasha19722201 писал: | | Mute 0,3 V |
А менять в тупую усилки,дело не хитрое. |
Серж66
sasha19722201
| Подавал я на Mute 5 в ничего это не меняет! |
jurij+
| sasha19722201 писал: | | Входной сигнал на 12,13,15,16 есть |
Осцилографом смотрел?
Определяем почему,и устраняем.
При правильно включеном УНЧ на выходах всех каналов должно быть половина питания.
Если все режимы в норме а выхода нет,УНЧ в мусор. |
Серж66
jurij+, я почему не стал отписывать, недавно было, звонок мастера, есть родная, говорю есть 10 евро, подумаем, через пару дней посмотри, сами купили микруху
TDA 7560A, а он молчит. Принесли замерил, поменял микруху и всё заработало. а отдали за неё 9 евро логики не вижу. 10 оригинал, 9 пападос. |
sasha19722201
Аче там на Mute осликом смотреть,я так понял микруха по Mute + закрывается!
На выходах всех каналов полный 0 видать действительно попандос!  |
jurij+
Да не на Mute смотреть а на 12,13,15,16 пинах
sasha19722201
| jurij+ писал: | Да не на Mute смотреть а на 12,13,15,16 пинах
[ | Конечно осликом а чем же еще! |
jurij+
Серж66
jurij+, а я в начале писал, много брака этого вида микрухи завезли в Украину, я уже не раз слышал за брак от мастеров, которые не могут втулить аналог.  |
