PROLOGY MDH-345.Изменилась дискретность настройки в FM.
AlexM_777
Сообщение #1 От 18/05/2012 13:07 цитата
Доброго времени суток,всем!
В PROLOGY MDH-345 изменилась дискретность настройки в диапазоне FM.Сейчас она стала 200 КГц.Независимо от способа настройки ручной/автомат.Может кто сталкивался с подобной проблемой.Укажите верный путь.Заранее спасибо.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 18/05/2012 13:21 цитата
обратиться к специалистам по месту жительства.
Или самому вначале разобраться и написать о проделанной работе, клиентов тут не приветствуют.
AlexM_777
Сообщение #3 От 18/05/2012 14:26 цитата
Пытался разобраться (пока без паяльника)...При нажатии на ручку регулятора громкости можно изменить дискретность на 400 КГц и 600 КГц. В руководстве об этом ни слова.Поэтому и возник вопрос может кто знает,как вернуть начальные установки. Кнопка RESET не помогает.
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 18/05/2012 15:30 цитата
Комбинацией нажатия кнопок.Эксперементируй.
AlexM_777
Сообщение #5 От 18/05/2012 16:04 цитата
jurij+ писал:
Спасибо.Буду попробовать.
ДядяЮра
Сообщение #6 От 18/05/2012 21:35 цитата
AlexM_777, Возьми инструкцию и внимательно прочитай!
Сейчас не помню, но точно есть регион приема и соответственно шаг настройки.
pincet
Сообщение #7 От 20/05/2012 17:34 цитата
AlexM_777, замени USA на EUROPA... и только не надо паяльника
AlexM_777
Сообщение #8 От 22/05/2012 14:30 цитата
pincet писал:
Спасибо,но как это сделать?Есть какие-то скрытые настройки,не отраженные в инструкции?
В инструкции 0. Всего 48 страниц и ни слова.По пользованию ПРИЕМНИКОМ - 2 СТРАНИЧКИ.
