Магнитола Sony CDX-GT437ue сильно греется!
(Sergey)
Сообщение #1 От 23/04/2016 19:10 цитата
Сгорела на этой магнитоле,выходная микросхема tda 8588 aj заменил её на tda 8588 j.Магнитола заработала,но есть одно но,задней радиатор сильно греется,палец долго не подержишь,померил на выходе на по стоянку с подключённой колонкой 0,20 в.С отключённой колонкой 0,14 громкость на 10.Вчём причина не пойму,сталкивался кто не будь и интересно откуда там это по стоянка,видь её там не должно быть или это допустимо?
(Sergey)
Сообщение #2 От 23/04/2016 20:32 цитата
Один щуп бросаю на колонку другой на корпус,4,8 в. по стоянки,что может быть?
ew6ff
Сообщение #3 От 23/04/2016 20:42 цитата
Сопли при замене микросхемы
(Sergey)
Сообщение #4 От 23/04/2016 21:50 цитата
Нет 100% смотрел через лупу и проверял,соплей нет тестером,он греется в течение где-то 20 мин.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 22:01
На этом УНЧ даже обвязке нету в даташите вот ссылка http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8588_X.pdf
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 23/04/2016 22:35 цитата
=На этом УНЧ даже обвязке нету в даташите =
Какой "обвязке"? Выражайся яснее и доступнее. При откл. акустике тоже греется?
Вбей в поисковку "Отличия tda 8588 aj и tda 8588 j." Есть много интересного.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #6 От 23/04/2016 23:17 цитата
(Sergey) писал:
На всех выходах? улыбка Звук есть?
Первая магнитола?
(Sergey)
Сообщение #7 От 24/04/2016 10:48 цитата
Да на всех каналах есть звук и не первая,сначала при вкл. выкидывает off set.Потом исчезает и пошла в нагрев.Как будто где-то утечка по стоянки или в кондёрах, в диодах.Когда отключена холодная как в холодильнике.сейчас буду смотреть кондёры в обвязке УНЧ и диоды. Отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 24/04/2016 10:53
Да мои предположения верны,нашёл утечку кондёра на 16 ноге 2,2 мкф 50 в.Поменяю отпишусь.........
jurij+
jurij+
Сообщение #8 От 24/04/2016 16:14 цитата
TDA8588xx TDA8589xx все без исключения,выполняют функцию утюга.
Это нормальный их режим.
В мостовых УНЧ, всегда должно быть половина питания на выходе. Нуля там быть не может по определению.
Ну и табличку смотрим внимательно.
  dd.JPG  47.98 КБ  Скачано: 404 раз(а)
(Sergey)
Сообщение #9 От 24/04/2016 20:59 цитата
последний вопрос,какова её рабочая температура примерно?
jurij+
jurij+
Сообщение #10 От 24/04/2016 22:14 цитата
(Sergey) писал:
Всё есть в даташите, ссылка выше.
(Sergey) писал:
Они не взаимозаменяемы.
Я зачем таблицу из даташита сюда приложил???
Или дорабатывайте,или ставте что нужно.
(Sergey)
Сообщение #11 От 25/04/2016 16:32 цитата
понял да работал,как поставить что тема решена?
