alexsey_84
foxter-x, Приветствую всех друзья,достал меня этот агрегат, решил отпаять сборки диодов и подать на них как писал выше 20В 3А, так вот что выяснилось!нашёля похоже виновников ! При подаче 3А и 20 Вольт блок ушёл в защиту , но при этом начала греться комплементарная пара транзисторов 3 канала, остальные холодные) а именно D718 и B688 )Сильно не торопят с ним , закажу на Али.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2018 09:02
Странно только то что я их проверял , выпаивал!Что скажите коллеги ? Эта пара расскаляется конкретно !жарить можно картофан
ДОБАВЛЕНО 07/04/2018 09:04
Ща буду их выпаивать , без них попробую запустить , можно так сделать кто подскажет )))??? |
alexsey_84
| без них походу усилок не запускается , так что только менять их прийдёться ))) но ток оже около 0,5 - 0,8 А ШИМка перезапускается , по обратной связи видно отслеживает , что думаете друзья ))) |
YRI,LV
| alexsey_84, здесь нужен поэтапный ремонт с пониманием того что делаешь ! ! ! отдельно проверяеш преобразователь , отдельно ремонтируеш умнч |
alexsey_84
YRI,LV, преобразователь норм! заменю сладкую парочку посмотрим, ок? не умничей  |
YRI,LV
| alexsey_84 писал: | YRI,LV, преобразователь норм! заменю сладкую парочку посмотрим, ок? не умничей  | без замены транзисторов ни как ? сколько лет радиотехникой занимаешься ?ведь опыт и знания с годами приобретаются |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
alexsey_84, а про установку тока покоя усилителя слыхали? При абсолютно исправных транзисторах задаем ток покоя в пару ампер и картошечка зашкворчала . |
alexsey_84
YRI,LV, достаточно ,с детства)
ДОБАВЛЕНО 07/04/2018 17:42
БЕЗЫМЯННЫЙ, конечно сталкивался. Но ты тонко подметил !,цитирую"при абсолютно исправных транзисторах", это не мой вариант ,Читай тему внимательней  |
YRI,LV
| alexsey_84, 84 это ведь год рождения а не возраст ? про опыт понял что военная тайна подписка о неразглашении и всё такое , в личку мне писать не нужно и оскорблять ! больше тебе писать не буду |
alexsey_84
YRI,LV, ладно проехали) ты пиши по существу и набирайся опыта, кто против то)
ДОБАВЛЕНО 07/04/2018 18:04
YRI,LV, поменяю транзюки и поглядим ) |
jurij+
| Цитата: | | поменяю транзюки и поглядим ) |
Можно не глядеть, будет то же самое. |
alexsey_84
jurij+, приветствую ,почему так думаешь ? У них коэффициент по усилению 68 и 167 , то есть капец какое отличие ,они должны быть одинаковые по усилению !
ДОБАВЛЕНО 09/04/2018 10:59
Проверял транзистор - тестером китайским ) |
jurij+
Я ещё 25 марта дал совет.
Разделить проблему на две части.
а у вас всё в кашу. |
alexsey_84
jurij+, вроде так и сделал )) СПС за совет )
ДОБАВЛЕНО 09/04/2018 14:37
jurij+, преобразователь запускается если выпаять диодные сборки ,по твоему совету))я об этом сообщал уже ) Понимаешь что греются транзюки 1 пара ,остальное всё холодное ) Я почитал твои посты с самого начала ,предлагаешь пустить дым ? Убрав защиту Шима ,правильно понимаю . ? |
jurij+
| Цитата: | | Понимаешь что греются транзюки 1 пара ,остальное всё холодное ) |
Конечно!
Если вых. тр. звонятся нормальными, то проблема не в них, а до них. |
alexsey_84
| jurij+, я согласен с тобой, попробую прожарить этот агрегат ! |
jurij+
мать перемать,
4е одинаковых канала.
Снял вых. тр. и работай . |
alexsey_84
| jurij+, приветствую ,согласен)) спс)) |
