Автор | Сообщение |
vitaliy89 писал: | FreddikMerfi,
Мине пока моего хватит. 3А. Где я такой блок возьму еще, чтобы регулировать. |
Да ща их в любом магазине радиохлама без проблем купить можно-ну вы блин даёте |
vitaliy89
n max, Ну да, на будущее можно купит. На Авито также продают. Не пойму, а зачем чтобы он регулировал Этоже блок обычный, а не лаб. Он будет 12в выдавать и ампер больше. Можно магнитолы подключать, усилки, хотя моего хватает 3А. Вот если не будет хватать, буду искать блок по больше. В Апрерах. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, я тебе уже говорил! Ты дурак! Амперы регулировать для того что бы не спалить технику и даже для того что бы выявить неисправный элемент! Например на участок схемы требуеться подать 5 вольт и 0.3 ампера, как ты сделаеш со своим блоком питалова на 12 вольт? Опять же судить по току можно о неисправности на плате, ограничил ток, смотриш как ведёт себя амперметр, наваливаеш току по чутка и на ошупь чуеш что где то начинает какая то деталюха греться! А если ты свои 3 ампера воткнёш, то увидиш белый дым и душа улетит из прибора что ты чиниш! |
vitaliy89
FreddikMerfi,
А ты умный, вод будет такая обстановка. 03А нада подат буду думать. И конечно я в тыкать его не буду, если нада 0. 3А и не какой дым не повалит, пока не дошло такого. Это у тебя всякая техника и ты. Тебе нужен лаболоторник, а мне пока нет. У меня нету столько техники, чтобы я приобретал лаболотрник.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, хера себе! Т.е. как случай подвернёться ограничить ток, то ты будеш 10 страниц писать как собрать схему для регулировки тока!? Прикольно! Да ограничение тока в 80% ремонта техники требуеться! Да даже ноут чинить и то надо лабораторник с регулировкой напряжения и тока!!! |
birluk
FreddikMerfi писал: | vitaliy89, хера себе! Т.е. как случай подвернёться ограничить ток, то ты будеш 10 страниц писать как собрать схему для регулировки тока!? Прикольно! Да ограничение тока в 80% ремонта техники требуеться! Да даже ноут чинить и то надо лабораторник с регулировкой напряжения и тока!!! | Миша, Виталику ремонт ноутов не грозит, ну может лет через сто. |
Лучше уже взять блок питания от асика(майнинг)тот без проблем сотнюил даже две ампер выдаст,а электрончики сами слабое место найдут их миллиарды и они не ошибаются,а ограничение тока это нудно и не для средних умов |
vitaliy89
FreddikMerfi,
Ну вот подвернётся мне такой ноутбук, чтобы ток был 0. 3А. задумаюсь. Пока этого нет, значит и рано думать. А ты привык с лаболотрник просто и у тебя видима заявок много. Тогда нужно если у тебя заявок мала, то как ты говориш, ремонтировать ноутбуки и нужен лаболоторник. А так я пока справляюсь 3А, есть еще другой - 1. 5А. Этих Т хватает.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2024 00:12
birluk, Да чтот не несут на ремонт ноутбуки. Хотел бы ими позаниматься. Нисут всякие усилителе, пылесосы, центры. Завтра должны видимагнитофон принести. Дасихпор. Кто-то смотрит их.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2024 00:19
n max, Где такой ток в Техники используют 0. 3А. Это вообще мизерный ток. Интересно, это про какой блок Фото посмотреть бы. Я не слыхал, что реально 100А выжимает блоки. А цена его вопроса.
Блок 12вольт 2 киловатта я за 100 долл у майнеров купил-машина зверь-если замкнуть выход пинцетом то его за доли секунды пережигает.
Нужен в хозяйстве комп запитывать |
vitaliy89
А сколько он в амперах на Верника Есть в продаже на Авито или в магазинах электроники Не 100, та щас растёт. Не согласен. Это нашами 10. 000Р. здался такой блок. Ну, если я перевёл правильно. |
Ну а если вам асик в ремонт принесут,а блока нема |
vitaliy89
Он как работает места блока Не сталкивался с такой проблемой. На 12в можно найти блок, а вот ампер тут да, надо думать что-то не это. Нашами 10000р это по долорам, но в России может он и есть и цена дешёвая. я как то не искал. Я так понимаю он заместа блока работает. |
vitaliy89
Цена не велика - 3000р. Это у него вход 10А, а выход до 140А, мощность 800w. Ну я не думаю, что техника есть такой мощности)) и с амперам до 140. по крайней ни мение не попадалась Жа. проще действительно взять обычный от системника компьютера 12в блок. Вроде как от 10А до 20 за глаза хватит. Любые орататы, думаю не больше 5А понадобится, и то у меня 3А хватает.
http://file.sampo.ru/954dfk/ |
юрий911
а сделать самому не проще ,схем навалом и простых и сложных, трансформатор можно взять от бесперебойника |
юрий911 писал: | а сделать самому не проще ,схем навалом и простых и сложных, трансформатор можно взять от бесперебойника |
Ну если лабораторник самому делать и купить все детали в магазине(при условии что их получиться найти)то затраты по деньгам станут почти как готовый купить,уже проходили+время убьётся вагон и расходники ещё понадобятся на изготовление печатных плат.Так что ну его нафиг.
С фиксированным напряжением сча любые есть в продаже-и ценники гуманные. |
юрий911
я имел ввиду фиксированный ток,мне так больше нравится плюс амперметр стрелочный, только вольтметр цифровой ,ну как говорится на вкус и цвет товарей нет |
Ну это стабилизатор тока-в лабораторнике есть такая функция вводишь значение тока и он его стабилизирует,урезает напряжение что б ток оставался таким какой задан-линейки в теликах так проверяю.В блоке ум-24 со смартфона можно всем управлять+графики потребления на нём рисует и ценник там гуманный. |
vitaliy89
юрий911, Да проще не куда. Взять от системника Пк блок и прикрутит вольтметр. он будет показывать напряжение. А вот можно какой-то резистор или приоброзователь, чтобы напряжения убавилось, как на лаболотрнике. А вот чтобы амперы показали, тут нада думать, пока не пришло в голову. И как делать, чтобы регулировалась напряжение, тоже не придумал.
http://file.sampo.ru/vvwg8j/
ДОБАВЛЕНО 22/09/2024 11:25
n max, Ну, у нас новый, точно не помню от 5000р-3000р Можно взять лаболотрник в Китай, можно и дешевле взять, дешевле самому собрать. Только вот как амперы придумать, чтобы показывала, тоже думать нада. Может и есть какие. Dc приоброзователь. |
vbonev10
vitaliy89, как ты можешь что то придумать,если в схемах не понимаешь.Проще как уже говорили готовый купить. |
