Автомагнитола kenwood kdc-3024. Звука нет, синтезатор частоты тюнера в захват не входит. Посмотрел выходной усилитель- в норме. Добрался до сигнального процессора TDA-7513 (80 ног). На входе сигнал звуковой частоты есть, а на выходе-нет. Питание TDA в норме. Больше пока не разбирался. Аналогичные ситуации? Совет? Спасибо!!!
Чего ты в дебри полез ? Звук с кассеты есть? синтезатор в захват не идет RDS функции выключены?Прозвони выходную ,если один выход отличается от других по сопротивлению однозначно замена УНЧ
