Аитомагнитола Ford 7000 не работает клавиатура.
EDUARD
Сообщение #1 От 16/01/2005 19:01 цитата
Всем привет!
Принесли на раскод, был в заблокированном состоянии лок 10. Снял блокировку, теперь не работает клавиатура. Может быть причина в дампе? На проце видны следы пайки, аппарат гдето уже раскодировали, т.к. вместо лок 10 писал привет виталий.
Выкладываю протокол обмена блока от етл, делал на этом аппарате.
  Обмен Lock10.txt  1.52 КБ  Скачано: 714 раз(а)
ALES
ALES
Сообщение #2 От 16/01/2005 21:46 цитата
А на дисплее чего пишет?
EDUARD
Сообщение #3 От 17/01/2005 09:20 цитата
На дисплее пишет после 30 минутного отстоя, коде и моргают черточки. Цифровые кнопки не работают. Сейчас разберу панель может косяк какй внесли. До меня он прошел несколько мастерских.
puhovick
Сообщение #4 От 18/01/2005 23:06 цитата
какой проц?
неплохо бы его прочитать
а что же ты не попробовал другой способ для снятия лока?
сразу и узнал бы про клавиши
или свято веришь ETLовцам?
jurij+
jurij+
Сообщение #5 От 19/01/2005 03:02 цитата
Нука нука.
А кнопка с цифрой "1" жмётся? А остальные нет?
EDUARD
Сообщение #6 От 22/01/2005 16:50 цитата
Нет, все не работают. Сейчас как раз пытаюсь проц читать. В нем моторола PA8 стоит. Пуховик а ты скажи как с TI процом лок снимаеш?
EDUARD
Сообщение #7 От 24/01/2005 11:33 цитата
Подскажите, какой кварц должен стоять на 11PA8, part no: 95GB-18K876-BA. Не конектится чегото, кварц паяный, показывает по частотамеру 4,333 мегагерца. В настройках моторкрякера такого параметра нет.
puhovick
Сообщение #8 От 24/01/2005 14:20 цитата
никак не снимаю
беру у соседа etlовский девайс
а моторолу руками
поставь другой кварц злость
