Димас
| Проблема - на АМ автонастройка на станции есть; на FM, если вручную выбрать частоту работающей станции - принимает. А вот если задать автопоиск на FM - гоняет частоту по кольцу, но не останавливается на станциях. Пропаял тюнер - безрезультатно. На плате стоят: УПЧ - DBL1018, стереодекодер - KIA6043, синтезатор частоты - TC9256P. Видимо, в последнем и причина, но где кокретно - найти не могу, не мой профиль (я по оргтехнике). Но шеф попросил, не откажешь... Если можно, советы поподробнее, я в этой области чайник |
LG-savikdvd
Димас, Попробуй заменить кварц 4.5Мгц (Х401).Два раза был такой дефект .
Добавлено 14-03-2005 11:31
А при точной настройки на станцию СТЕРЕО светится ??? |
Димас
| Блин, беда! Дело было в отсутствии сигнала FM OSC на 11 ноге TC9256, оказывается был в обрыве резистор в ТЮНЕРЕ, с которого как раз и снимается этот сигнал. Поставил ему в параллель со стороны дорожек (а то экран снимать неудобно) резюк на 3,9 кОм - мощные станции ловит, а послабее - увы. Попробовал на килоом воткнуть - вообще принимать перестал, даже вручную. Снимаю резюк - прием есть. Трахаюсь дальше подбором номинала. И СТЕРЕО светится |
