AM Pioneer KEH-1010R не работает радио
san06
san06
Сообщение #1 от 01/10/2005 19:00 цитата
добрый всем вечер!
магнитола pioner KEH1010QR
не хочет работать в режиме"радио"
НА vt(4-контакт) перестройка изменяется с 5_до8,5в тюнер
czw2996, наверное тюнер менять ?
Когда-нить темы создавать научимся?
ALES
pioneer-s
Сообщение #2 от 01/10/2005 21:01 цитата
Масса случаем не отгорала у аппарата ?
Если да, то кроме тюнера дохлым может быть CPU или PLL.
Радует то , что тюнер собран на LA 1787,стоящей на многих китайцах. Проще поменять её чем тюнер.
По схеме VT это не 4 нога ,а 6(FM) или 14(AM) .
Или я ошибаюсь?
Дефект надо подробнее описывать,есть ли шумы на AM/FM и так далее...
san06
san06
Сообщение #3 от 02/10/2005 12:06 цитата
шипение идет в обоих диапазонах,
при автонастройке проскакивают станции,
если вручную поймать станцию звук сквозь шумы
хриплый и искаженный в тюнере стоит La1780
по всей вероятности ее придется заменить.
pioneer-s
Сообщение #4 от 02/10/2005 19:35 цитата
Не ходовой ,прямо скажем ,дефект .Если питания в норме и контура никто не крутил - то действительно,лучше начать с LA 1780.
ALES
ALES
Сообщение #5 от 02/10/2005 21:04 цитата
klen052, а вышенаписанное применительно к обоим диапазонам или только FM? чего-то странно немного... не думаю, что замена 1780 что-то даст, хотя... разве что дефект неправильно описан.
взяли бы генератор, да прошлись по схеме... если нет генератора, можно использовать ВЧ и ПЧ с другой магнитолы. менять всё подряд - это неспортивно.
san06
san06
Сообщение #6 от 03/10/2005 18:38 цитата
дефект описан правильно,что наблюдаю.то и пишу:снял тюнер, внутри LA1780 покрыта копотью,вся беда в том,что
заменить ее пока не имеется возможности по причине отсутствия ее в продаже, даже в каталоге не не нашел,уверенность основывается на том,что подкидывал тюнер с другой магнитолы все прекрасно работало.
pioneer-s
Сообщение #7 от 03/10/2005 21:45 цитата
alf
Сообщение #8 от 04/10/2005 16:05 цитата
klen052 писал:
, внутри LA1780 покрыта копотью,.
Это як это-копотью?? значит,что-то сгорело? что? очевидно ниже микрухи? резюк??Посмотри откуда копоть-то,может и м.сх менять не надо?
Добавлено 04-10-2005 16:06
Ясно дело,чюйство засажено,а м.сх,наверное,цела.
san06
san06
Сообщение #9 от 05/10/2005 18:30 цитата
pioner-s,не обижайтесь откуда я знал,, что дело именно в,нем это же я после пробовал и поэтому и спрашивал
советы форумовчан,
Добавлено 05/10/2005 19:34
извините, pioneer-s,ошибся в написании .
ALES
ALES
Сообщение #10 от 05/10/2005 18:39 цитата
klen052, если хотите обратиться к участнику, щёлкните левой кнопкой мышки по его нику. улыбка
pioneer-s
Сообщение #11 от 05/10/2005 18:52 цитата
klen052, нет проблем! подмигивание
