Автор | Сообщение |
SAK
Выключается ровно через час после включения. Можно ли это исправить? Прошивка родная. |
edvards3
не корректная раскодировка-перешивай |
ALES
edvards3, доказать сможете? или первое, что в голову пришло?
SAK, нет одного из питаний. неправильно магнитола подключена. нужно подать ещё один плюс с замка зажигания. |
edvards3
тут не чего доказывать были неоднократно разные магнитолы которые отключаются через ровное время 20мин,40мин итд,после переписки дефект пропадает |
arturkiti
edvards3 писал: | тут не чего доказывать были неоднократно разные магнитолы которые отключаются через ровное время 20мин,40мин итд,после переписки дефект пропадает |
Полностю с табой согласен ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
ALES
Это просто слова! Модельки назвали.
Кенвуд - 30 минут
Ещё?
Который через час ровно отключается с неисправным дампом? притом настолько явно, что edvards3 с уверенностью пишет:
Цитата: | не корректная раскодировка-перешивай |
На каком основании даётся столь категоричное утверждение? |
SAK
ALES писал: | нет одного из питаний. неправильно магнитола подключена. нужно подать ещё один плюс с замка зажигания. |
Я вначале тоже думал на питание, проверил надёжность подключения, затем проверил пайку внутри, и только потом обнаружил закономерность. Подключены оба плюса питания. Я все же подозреваю программное отключение.
Можно ли проверить что магнитола раскодировалась? |
Nobody
Господа! Это не бага, а фича! Читайте юзермануалы, блин. |
SAK
К сожалению мануала нет, поиски в интернете окончились неудачей, хотя нашел схему.
А нельзя-ли отключить эту фичу, а то ведь, раздражает . |
Nobody
Вы просто правильно питание подайте. При вытаскивании ключа из замка зажигания фича активируется. Вдруг водила ушёл надолго, а музыку не "затоптал" ? Вот аппарат и заботится о сохранности своего кормильца (АКБ). |
SAK
А как правильно? Один провод к батарее, другой к замку. При вытаскивании ключа отключается сразу, после отключения батареи требуется вводить код. Или этих выводов питания ему недостаточно? Вывод питания подсветки вряд-ли он влияет на отключение. Может у кого есть user manual или ссылка не него? |
ALES
Вообще мафон неправильно подключен! не должен он при вытягивании ключа код просить.
http://teletehnika.km.ru
тут распиновки разъёмов. |
VVVOUt
Три плюса не пробовал подключить ? SAFE PIN - задействовал ? |
SAK
ALES писал: | не должен он при вытягивании ключа код просить. |
При вытягивании ключа он просто выключается, кода не просит. Код нужен только после полного отключения.
Что касается распиновки, то она есть на корпусе. Там 2 разъёма. На основном 8 выводов под динамики, GND, +Ub, +, подсветка, mute и ещё 3 неизвесного мне назначения: S-Kont., K-BUS, GA (GALA). На дополнительном выводы для подключения CD, пульта ДУ и линейные выходы.
Самый интересный S-Kont. - S-Kontakt. У него, судя по схеме, активный уровень высокий. Попробовал его подключить к +12, теперь без него вообще не включается: пишет TIM 2h и гаснет. Попробую оставить на +12.
Всем спасибо за уделенное внимание и потраченное время, у меня больше вопросов по этому аппарату нет. |
Konsul2000
edvards3 писал: | не корректная раскодировка-перешивай |
U menja novaja mashina, nikto nichego ne pereprogrammiroval i toge vykluchaetsja cherez 1 chas (esli mashina stojala NE zavedennaja) tak ono i dolgno byt`! |
Dock
Уважаемые господа! SAK писал: | и ещё 3 неизвесного мне назначения: S-Kont., K-BUS, GA (GALA). | через эти выводы магнитола (как мне говорили) корректирует громкость, в зависимости от скорости автомобиля, и вообще , если магнитола стояла от рождения, то она сама берет код от бортового компьютера, но если её переставить в другое авто ...то требует код, который предыдущие хозяева обычно не знают... |
ALES
Konsul2000 писал: | U menja novaja mashina, nikto nichego ne pereprogrammiroval i toge vykluchaetsja cherez 1 chas (esli mashina stojala NE zavedennaja) tak ono i dolgno byt`! |
Да, всё нормально, так и должно быть. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
