Автор | Сообщение |
Basuk
Добрый день!
В данном аппарате на выходе стоит LA47201.
Информация об этой микросхеме отсутствует,
в магазинах даже не слышали. Может кто
сталкивался с аналогичной проблемой? Чем
можно заменить? |
Dubovik
m.ix
Master Mixa
На работе на листочке записано.
НО !!!!!!!!!!!!!
Смотреть нужно на 25 вывод!!!.
Который включает и вуключает внешнее доп питание.
TDA7385
TDA7386 |
Dubovik
Basuk
Спасибо за информацию, но там нет LA47201.
И поэтому непонятно, что должно быть на 25 выводе. |
m.ix
Master Mixa
Basuk,
Datasheet смотреть надобно. |
Basuk
Dubovik
Basuk, 25 ножку не припаиваешь. |
m.ix
Master Mixa
Basuk
Я не ленюсь - у меня отсутствует инфа на LA47201, а Вы все пытаетесь меня
убедить, что TDA7384, LA4793 b т.д. будут работать без проблемм. Так вот, один
умелец вместо LA47201 поставил LA47505 ( схема включения анагогичная ).
Результат - яичницу можно жарить! Поэтому вопрос: кто своими умелыми ручками
заменил LA47201 на что-то, чтобы ремонтируемый аппарат ожил? |
Dubovik
Basuk, НЕ хочешь НЕ делай! 25 нога всё играет. |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | 25 нога всё играет. |
Если
1 подключен внешний CD привод-ченджер
2 подключен внешний усилок
Ежели этого нет, то и 25 не нужна. |
Basuk
Спасибо, попробую TDA7384. |
Basuk
Проблема решена!
Вместо LA47201 прекрасно работает LA4743К.
Спасибо Всем!!! Тема закрыта. |
