Автор | Сообщение |
igor_06
собственно проблема фон и шум по линейным выходам. предохранитель на землю разьемов линейного выхода цел. земля нинейного выхода звонится с масой магнитолы ... может у кого есть схема и советы ... |
Novoselcev
Серж66
а теперь скажи какой шум и где в колонках он тоже присутствует?Если в усилке для саба или аккустики то как ты проверил усилитель на шум?По твоей неисправности такого не может быть лично я такого не встречал встречал что неправильно подключают или херовыми проводами прокладывают.Это да.
Если разговор идёт об этой моделе Pioneer DEH-P88RS-2
Желательно тему поправить.
Кто то проснулся раньше меня. |
derkach
Иногда в такого класса пионерах кроме перегорания предохранителей,выходят из строя smd ключи по mute (рядом с выходами rca) |
ALES
схема в другом разделе. советы - отнести в сервисный центр.
и ещё совет. не позорить мастеров GSM такими топиками. |
igor_06
усь работает нормально и линейные провода хорошие все в экранах помехи лезут только при подключенных линейных выходах... к сожелению схему не нашел . все так набросились прям не по себе ... был бы у нас нормальный сц отнес бы но их нет. |
Серж66
В колонках от магнитолы шум есть? Если нет то магнитола нипричём. |
igor_06
усилитель в магнитоле не использую.. другое гу работает без фона |
ALES
Вероятнее всего усилок неисправный, или неправильно подключен или там был "мастер-самоделкин" внутри. Какая голова работает без фона?
зыж
вижу что про пред в линейках знания есть... а мож кто-то от ума великого кинул провод от земли линеек прям на массу? |
igor_06
усилок в магнитофоне рабочий если его испрользовать то фона нет ... фон только по линейным фыходам идет . причем по всем тоесть саб фронт и тыл.подключал магнитолы сони панасоник . по линейным выходам помех нет. если включить усилители без гу но с проводами линейными фона тоже нет. следовательно провода и уси тут не причем . проблема кроется в линейных выходах магнитолы. детальный осмотр платы магнитолы переделок не выявил . предохранитель который стоит по выходам на землю был спален стоит небольшой жук. если его убрать то появляется фон и шум еще больший . фон и шум появляется только если к примеру включить габариты зажигание. свет в салоне . если завести то он усильвается. |
Paganel
2 igor_06
Схема на аппарат - уже долго лежит на http://remont-aud.net/load/67-1-0-2603 . Правда - непонятна модификация аппарата "-2". Имеет смысл удлинить щупы тестера, и измерить напряжение между клеммой "GND" усилителя и "GND", и "S.GND" собственно аппарата на мощности звука выше средней. Очень похоже на проблему проводки. |
igor_06
проводка добротая. если проблема с проводкой почему другие гу не фонят по линейным выходам |
Серж66
igor_06, когдато мне ктото жаловался что в паузах слышен шум, только модель не помню кажется пионер. |
igor_06
шум и помехи такие что слушать не возможно при заведенной машине ... про шум в паузах я молчу |
Paganel
igor_06 писал: | почему другие гу не фонят | 2 igor_06
Ключевое слово - другие. За некоторое время совместной работы с аудио-инсталляторами (последние лет 10) - неоднократно наблюдал, как после скоростной переустановки какого-либо компонента аудио-системы - проблемы уходили в никуда, после чего эти же компоненты - вполне удовлетворительно работали в другом авто. Матафон с колонками, просто - устройство, при подключении внешних блоков - уже система. Подход к обеспечению нормальной её работоспособности - разный. Тебе нужен звук - меняй голову, тебе нужно решение проблем при определённой конфигурации системы - определись с максимальным перечнем возможных трудо-затрат. |
Серж66
igor_06, а так у тебя нет развязки по корпусу в магнитоле, могла згореть дорожка и корпус валит через антену или кабель усилка.
Нефиг делать привози. |
derkach
Специально скачал мануал. Чудес нет - предохранитель FU351 (smd) и транзисторные сборки Q351-Q356. Больше ничего не должно давать фон и щелчки. Такой дефект в пионерах устранялся неоднократно |
Paganel
igor_06 писал: | предохранитель на землю разьемов линейного выхода цел. земля нинейного выхода звонится с масой магнитолы. | Там, похоже, не в том беда, гораздо интереснее igor_06 писал: | фон и шум появляется только если к примеру включить габариты зажигание. свет в салоне . если завести то он усильвается. | 2 igor_06
Тип авто озвучь |
igor_06
предохранитель проверил и транзисторные сборки тоже все целое
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 19:36
авто опель астра g 1999 уневерсал 2.0 дизель
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 19:38
Серж66, дорожки целы |
ALES
массу откуда на магнитофон и усилок завели? |
