А/М KENWOOD KRC-191 как подключитьAUX
ЖЕНЯ
Сообщение #1 От 28/08/2004 06:18 цитата
проблема такая : хочу подключить к магнитоле CD плеер а как реализовать функцию AUX немогу сообразить, думал подключиться на AM_R, AM_L, выкинув AM, но FM подается на AM_L, и уже внутри аудиопроцессора по команде с I2c коммутируется на стереодекодер.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 От 28/08/2004 15:06 цитата
ЖЕНЯ, ну если ее (функ.AUX) от роду там нет,то делай простой комутатор входов. И подкидывай напрямик к УНЧ. улыбка
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #3 От 30/08/2004 09:20 цитата
В аппарате есть функция управления CD Chenger ? Если есть - можно попробовать сделать AUX.
ЖЕНЯ
Сообщение #4 От 31/08/2004 20:12 цитата
дело в том что схема KRC-191 и KRC-291 полностью одинаковы только в 291 стоит гнездо управления СД чейнджером а в 191 нет
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #5 От 01/09/2004 12:48 цитата
Тогда придётся что-то придумывать например ставить комутатор на переключение ТАРЕ -AUX или FM -AUX Может сравнить схемы даных магов если там не много работы доделать до KRC-291 если процы идентичны .Для KRC-291 Всего то один резюк надо поставить и будет - AUX.
