m.ix
Master Mixa
Немного прорисовываем силуэт
m.ix
Master Mixa
Вот такой законченный вид имеет регулятор.
m.ix
Master Mixa
Самое интересное, что при лампочке и положении - Ноль - типа нуля присутствует.
При подключении паяльника, там присутствует 50вольт. |
Zeba
| А какие там вообще напряжения пресуствуют на каждом режиме, относительно напряжения сети? Так как попаять ниже чем на 150 в наврятли получится уже.... |
m.ix
Master Mixa
Zeba, смотри на мой скрин во втором посте, максимальное отклонение это 220вольт, минимальное это ноль.
Когда нагрузки нет то там 220в на выходе. |
m.ix
Master Mixa
Сегодня на ночь оставил включённым этот регулятор, через три часа отключился перешёл в режим *Ноль*
Нажал кнопку любую он включился на том режиме на котором отключился в режим *Четыре* |
Valeriy L
| Значит все в норме, можно паять. Единственное что меня не устраивает то что регулировка от нуля, желательно от 50% и выше. Плавнее получилось бы. Ведь ниже 50% все равно не кто не использует, разве кто лампочку подключит. |
m.ix
Master Mixa
Valeriy L, Ты не по напряжению а по температуре жала смотри.
Плавность не особое назначение.
у меня 80вт паяльник при 4ом делении выдаёт скажем так по ГОСТу 240* а вот басурманские платы он Х распаяет. |
