Сделать гончарный круг из стиральной машины
Orlenko
Сообщение #1 От 10/08/2010 18:47 цитата
Как заставить Zanussi fe 1014 n крутиться только по часовой стрелке со скоростью основной стирки.
юра1978
Сообщение #2 От 10/08/2010 19:40 цитата
Strike
Strike
Сообщение #3 От 11/08/2010 22:31 цитата
юра1978 писал:
есть проще вариант ,кнопка от дрели с регулировкой тяги переделать под педальку .
Если коллекторный движек, то еще регулятор от пылесоса, лампы накаливания, на симисторе.
Наверное достаточно увеличить массу барабана , на 10-20кг или более, для стабильности вращения, при нагрузках.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 От 11/08/2010 23:10 цитата
А стиралку не жалко ? равнодушие
юра1978
Сообщение #5 От 11/08/2010 23:32 цитата
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 11/08/2010 23:41 цитата
сижу и афигливаю
где и что за мотор
что трудно его в иную сторону провернуть?
ягулятор мона и на PR1500 + 5 деталек
если по продкинутее, то и какие то там понижающие звёдные или ремённые передачи соорудить
audi
Сообщение #7 От 12/08/2010 09:28 цитата
А еще проще, купить посуду в магазине, ее теперь валом смех
Starik4
Сообщение #8 От 16/08/2010 19:36 цитата
В поиске посмотрел мотор схема общая есть к мотору подходят 7 проводов
похоже это трехфазный мотор (на схеме 124,93400 файл 002519_371.paf) с
управлением от платы, мотор помпы коллекторный, напряжения не указаны,
запустить наверное сложно без специальных знаний, для гончарных дел
наверное проще взять подходящий 1 фазный двигатель и используя раму
стиралки и шкивы, и переделать.
удачи
Starik
