rasa
ГДЕ найти схемы надежных современных устройств защиты от перепадов напряжения в сети для дома собранных на контролерах типа PIC 16 с применением светодиодной матрицы.  |
Hall70
| rasa, что таки перепады большые? |
-20 dB
rasa, Зачем такие навороты?
От пониженного напряжения прекрасно спасает УПС, а от повышенного - включенный где нибудь после пробок (сетевых автоматов) мощный варистор (aka "Ал-др Матросов"). У меня автоматы по 15 А стоят, просто варистором выщелкнуть их затруднительно, поэтому собран небольшой девайсик из симистора (силовой в "таблеточном" исполнении, без радиатора - ТЛ-250, кажется, но посмотреть затруднительно - потолок разбирать лень), резистора и варистора (вместо варистра можно использовать аналог двуханодного стабилитрона примерно на 340...360В - амплитудное напряжение сети). После открывания варистора открывается симистор и тупо коротит сеть... В отличие от просто варистора (повторяющего подвиг героя - бросается грудью на сеть, отрубает пробки, но и сам разлетается вдребезги), девайс получается многоразовым.
На мыслю натолкнул имевший место когда-то лет десять назад перекос фаз на подъезд, когда всю аппаратуру в квартире, находившуюся в ДР, пришлось потом неделю ремонтировать... Надёжность девайсика - примерно одно ошибочное срабатывание в год, как правило во время сильной грозы (можно варистор на большее напряжение поставить - вообще ошибочных не будет, но я перестраховался).
Или нужно таки не устройство защиты от перепадов, а стабилизатор переменного напряжения? И матрица зачем? |
RM25
| Есть давно готовые устройства в формфакторе стандартного пакетника ... цена вопроса 300-500р... |
-20 dB
RM25, не тот раздел. Нам не пристало ждать трудностей от природы - нам надо создать их самим.
К тому же, в 1999 г. таких устройств ещё не было, да и нынче я в свободной продаже пока ничего подобного не видел (может, просто плохо искал - своё творение работает прекрасно, так что повода не было). |
OlegLOA
а зачем "на контроллере ПИК с применением светодиодной матрицы"?
Хотя есть и такие, готовые.
А вообще есть такое правило - чем проще, тем надежнее. Так что лучше уж без всяких микроконтроллеров
Например, есть такие вот "реле напряжения" - свою функцию выполняют, и без всяких микропроцессорных глюков
http://www.acko.ua/products/?item_id=96
Я и сам люблю чего-то полезного сделать, но когда оно уже есть, да и выполнено культурно, и стоит недорого... лучше уж купить а время потратить на что-то более интересное |
ingenegr
мастер-ломастер
rasa, видел кажется в Радио год где-то 2007, номер не помню  |
NE51S
Заец Н. И.
Радиолюбительские конструкции на Р1С-микроконтроллерах. С алгоритмами работы программ и подробными комментариями к исходным текстам. Книга 2. — М.: СОЛОН-Пресс, 2005. - 192 с: ил. - (Серии «СОЛОН - радиолюбителям»)  |
Alexasha
rasa,наверное давно всё порешал а страсти кипят третий месяц вот ён Заец
реле.rar 42.29 КБ Скачано: 2060 раз(а)
2004_09_Zaes.zip 1.65 КБ Скачано: 1701 раз(а)
I.Cherry
proc.77
| у нас на рынке много видов именно таких устройств на pic, стоит 10 баксюков ,покупай -разбирай и повторяй хоть завод по выпуску открывай ,а прошивку найти если не сольёш я думаю можно. |
Morlock
| I.Cherry писал: | | .. и зачем они нужны в таких изделиях.. |
Они там нужны в основном для визуального отображения напруги.
А что если сделать надёжную схему типа РН-40 + добавить туды цифровую платку для индикации = надёжно и красиво. |
Valeriy L
| Посмотри журнал Радио №8 2008 стр 26 на PIC16F676 c индикацией. |
Morlock
Угу - достойно. И прошивочка тебе, и печаточка. Всё гуд - тока время и желание необходимо.  |
proc.77
| прикольно нашол журнал может кто пробовал собирать |
Morlock
lfif
расскажите кто-нибудь пожалуйста подробнее про устройство защиты(от перепадов сетевого напряжения) без индикации
зарание благодарна  |
Alexasha
| lfif писал: | | про устройство защиты(от перепадов сетевого напряжения) без индикации |
в торговой сети, на Din-рейку и в виде адаптера в розетку. |
Arnold34
А не легче приобрести устройство защиты от скачков напряжения? К примеру от Интойс, знаете в каких "нежизненных "условиях они работают и какие перепады выдерживают, Даже не верится что эта маленькая коробочка на такое способна, словом - качество бесспорно достойно, и цены всего то, опять же
«ИНТОИС» УЗ-6/220 - около 1 тыс., обходится очень дешево. А на таких вещах вообще экономить не следует, может быть плачевно в будущем.  |
