Нужна схема на авто вкл-выкл.водяного насоса
На страницу Пред.  1, 2
-20 dB
-20 dB
Сообщение #21 от 26/09/2010 13:41 цитата
rioo, можно, и даже несложно, но лучше не надо. Обратная связь отсутствует, и если кто нибудь случайно ошибётся при наборе номера и позвонит "на насос", ты об этом узнаешь последним... С этого момента каждый раз, когда ты думаешь, что ВКЛЮЧАЕШЬ насос, ты будешь его ВЫКЛЮЧАТЬ, и наоборот. А вот системы управления по GPRS SMS поискать можно, если нужно. Ес-сно, подключаются они не к телефону, а вполне автономные устройства. Где-то я читал про них, и видел даже заказную информацию... Давно, сейчас не вспомню, но если надо - могу и повторить поиск (тем более, что помню, что где-то на сайте у Сименс-Автоматики).
Немцов
Немцов
Сообщение #22 от 27/09/2010 07:31 цитата
Можно проще на микросхеме КР1008ВЖ18, приёмник - декодер двухтонального (DTMF) сигнала. С выхода телефона сотового на вход ВЖ18, а выход управляет реле, например 1-вкл, 2 выкл. Позвонил на "насос" , нажал "1", насос включился и даже в ответ можно послушать, как работает ( если микрофон телефона рядом с насосом). Нажал "2" -выключился. Остальные 8 выходов можно еще к чему-нибудь приспособить.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #23 от 27/09/2010 10:31 цитата
GSM модули сейчас копейки стоят,в принципе есть варианты, брать модуль со встроенной java и на ней написать свою программу,подключить реле,датчики. Либо брать модуль без поддержки java, цеплять контроллер и дальше реле,датчики. Есть вариант в качестве GSM модуля использовать телефон и с помощью контроллера организовывать работу с АТ командами(телефон из разряда Сименс С35 и т.д.)
