Делаем сварочник Негуляева
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 149, 150, 151 ... 298, 299, 300  След.
ДМит
Сообщение #1541 От 05/12/2010 01:19 цитата
Или вот ещё и с отрицательным смещением.
  драйвер Мультика.rar  47.7 КБ  Скачано: 1147 раз(а)
paladingrey
Сообщение #1542 От 07/12/2010 00:22 цитата
Доброго времени суток. Впервые собираю резонансник Негуляева. При сравнении схемы и печатной платы управления на 3825, оказалось, что первая ножка на схеме идет на минус, а по его же печатной плате соединяется с третьей ножкой через, вероятно, резистор, а также через резистор на минус. При пробном запуске БУ, собранном по печатке Негуляева, сработал только генератор мс, а выходы остались в 0. Помогите разрешить вопрос над первой ножкой 3825.
roky547
Сообщение #1543 От 07/12/2010 18:44 цитата
paladingrey,
На TL 494 собирайте проблем меньше и платы тут на форуме выкладывали проверенные.
ivnsrg
Сообщение #1544 От 07/12/2010 22:45 цитата
Здравствуйте всем.Подскажите,какой максимальный сварочный ток удавалось получить со схемы резонансного моста при автомате на входе в 16А на нормальной сети?
ДМит
Сообщение #1545 От 08/12/2010 00:13 цитата
Получал 170-180А, на нагрузке 0,15 Ом, автомат фирменный 16А, но долго не держал, так чтоб снять характеристики.Причём прикол, Фирменный 16А держал нормально, а украинский 25А держал но грелся, пришлось убрать и поставить немца на 25А. А вообще очень грубо я считаю один к десяти. ТЕ 16А- 160А. чтоб было понятнее, в аппарате стоит на 25А автомат,а вкл в сеть где стоит автомат на 16А
Max-B
Max-B
Сообщение #1546 От 13/12/2010 22:26 цитата
Прошу всех у кого есть какие то наработки по мостовому ТРГ, поделится, разводки и фото приветствуются классно!
IurriI
Сообщение #1547 От 14/12/2010 21:16 цитата
Max-B писал:
То, что сделано у меня, выложил на 76-й странице форума. Посмотрите ещё и инвертор Большакова.Там чуток иначе сделано...
У меня вопрос, может кто знает ответ: Подвалило "счастье" в виде двух бериллиевых прокладок 6х5см. по цене 4$ за обе. Сейчас чешу репу: как их порезать?Прошу помощи Знаю, что материал очень токсичен.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #1548 От 15/12/2010 15:40 цитата
никто не подскажет - стоит ли в полумостовом резонанснике для дросселя использовать середчник из "распыленки" ?
есть такие - (T225-52 (57,2*35,6*12,7) (µ=75))
tipoya
Сообщение #1549 От 16/12/2010 00:59 цитата
После трёх дней работы замкнул 1.5Ке350 , думал EBUушка, но оказалось кешка. Какие будут соображения? Большие выбросы -почему тогда вылетел только в одном плече? Как сильно влияет сопротивление в цепи саббера у меня стоит 33 Ом, вместо 28 Ом.
P.S. колечки на выходе т-та стоят.
qaki
Сообщение #1550 От 16/12/2010 09:27 цитата
tipoya писал:
Так и должно быть. При переходе КЗ-ХХ между крайними выводами вторички наблюдается затухающий колебательный процесс амплитудой 500-600 В и частотой 3-5 кГц. Для этого процесса один из пары встречно включенных ЕБУков оказывается открытым, а другой закрытым. При отсутствии саппресоров он берет на себя удар и пробивается. Саппрессор на 350 В срабатывает раньше и защищает ЕБУк. В Вашем случае КЕ-шка дала "усталостный" износ. Попробуйте заменить КЕ на варистор диам. 20-30 мм с тем же или
чуть меньшим напряжением.
IurriI
Сообщение #1551 От 16/12/2010 18:50 цитата
I.Cherry писал:
Моё мнение - не стоит.
Если есть приборчик Гумерова-Зуева, мотайте пробную обмотку и смотрите.
tipoya
Сообщение #1552 От 16/12/2010 19:03 цитата
qaki писал:
В наличии есть только диаметром 10мм на 270В. Если поставить два в параллель прокатит?
qaki
Сообщение #1553 От 16/12/2010 20:01 цитата
tipoya писал:
Ей-богу не знаю. Не пытался выяснить. Попробуйте в живую. Варистор по сравнению с остродефицитным ЕБУком копеечная вещь. ЕБУк он не испортит и даже если сгорит, то ущерб будет невелик. Найти же ЕБУки на замену сейчас крайне сложно. IR их выпуск прекратил, передал на Vishay. A Vishay с ними обкакался и
обещает начать серийный выпуск не ранее января следующего года.
tipoya
Сообщение #1554 От 16/12/2010 20:25 цитата
Во во, у нас в Беларуси, где я заказываю, тоже нету. Поставлю КЕшку и в параллель два варистора. Кстати забыл поставить КЕшку на выходе 400В, может на дуге было перенапряжение.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 21:41
Кстати КЕшка при сгорании спекается и делает кз, а варистор скорее всего оборвётся, и прощай диод.
lz3cv
Сообщение #1555 От 17/12/2010 16:13 цитата
qaki писал:
А Vishay-ские будет ли достаточно хорошие как ИР-овские? Или надо другие искать? Примерно IXYS.
Раньше в форуме смотрел Вишевские и на взгляд они не понравились мне.
Едит: Несколько года назад, Vishay покупал IR, значит ети диоды будут делать на те же линии в тот же завод. Не знал об етом.
Цитат qaki. Извиняюсь tipoya.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #1556 От 17/12/2010 20:42 цитата
Vishay-кие диоды такие же.
варистор берите большого диаметра, или ставьте паралельно несколько штук с одной партии. При покупке варисторов обратите внимание на маркировку, некоторые пишут напругу для переменки, а другие (встречаются реже) постоянки.
Ставил на ЕБУшки по 2шт 14Фмм варистора без RC снабера, работает.
lazj
Сообщение #1557 От 18/12/2010 16:57 цитата
Обратила внимание, что при постройке сварочных инверторов не используют термопрокладки под коммутирующие элементы и вентили. Есть ли возможность в подобных конструкциях использовать изолирующую термопрокладку? И если ДА, то какую?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #1558 От 18/12/2010 21:05 цитата
lazj, возможность есть. Не ставят её, чтобы максимально уменьшить тепловое сопротивление кристалл - среда, а с этой точки зрения выгоднее не ставить прокладки (автоматом это сопротивление повышающие), а смонтировать силовые элементы на раздельных радиаторах. Кроме того, при выборе прокладок стоит учесть режимы по напряжению - в сетевых преобразователях это от 700 до 1500 В, в зависимости от схемы преобразователя. Ес-сно, такие напряжения предполагают и немалую толщину прокладок, что тоже не добавляет прыти скорости теплоотведения. А какую воткнуть прокладку - ну, это уж от Вас зависит. Какая температура, какие требования по напряжению, насколько Вы согласны потерять эффективность радиаторов. При одинаковом допустимом напряжении, распределение по эффективности теплопередачи получается примерно следующим:
1) Оксид бериллия, "бериллиевая керамика" (фото от IurriI, несколькими постами выше). Эффективность этих прокладок такова, что их существование в применении с алюминиевым радиатором можно не учитывать - их теплопроводность примерно равна теплопроводности алюминия, из которого сделан радиатор. Безусловно, если бы цены на него радовали глаз - другого ничего и не применяли бы.
2) Оксид алюминия, "алюминиевая керамика" или просто "керамика" - теплопроводность примерно в 4 раза хуже окиси бериллия.
3) Слюда - теплопроводность намного хуже оксида алюминия, но для тех же напряжений требует намного меньшей толщины, так что можно сказать, что они (примерно: надо уточнить по соответствию напряжение - толщина) на одном месте.
4) Силиконовые прокладки разных фирм (как правило - термостойкая ткань, пропитанная силиконовой резиной... или точнее - силиконовая резина, армированная термостойкой тканью), вне зависимости от фирменного названия (3M, Richco, Thermalloy), валятся в общую кучу (в т.ч и в этой теме) под общим названием "Номакон" (кое где в Инете принято общее название "резинки") - характеристики достаточно различные, и по каждому материалу надо отдельно копать. Достоинства: легко отрезать прокладку любой формы, любого размера, в том числе с изгибами, можно "набрать" на нужное напряжение изоляции из отдельных слоёв, сравнительно (с керамикой) низкая цена. На этом достоинства кончаются. "За что мы их не любим": низкая термостойкость, малая механическая прочность при сжатии (попавшая между прокладкой и радиатором крупинка алюминия или облой могут наполовину продавить прокладку, соответственно снизив её электрическую прочность, и радость фейерверка будет очень даже возможна), ну, и теплопроводность ниже слюды в любом случае.
5) Прокладки из органических полимеров (плёнка) - все недостатки силикона в двух- трёхкратном размере, плюс (в среднем) двух- трёхкратный проигрыш ему же по теплопроводности (средней, поскольку даже силикон силикону иногда пятикратная рознь по теплопроводности, не говоря уже о том, что "плёнку" предлагают под прокладки абсолютно разную, каждая фирма может предложить по 3-5 вариантов полимерных прокладок из разных полимеров) - как изолирующие прокладки в высоковольтных цепях применять их вообще никто не рискует, а как теплопроводные - только под декоративный радиатор.
подмигивание
Кстати, на всякий пожарный: все прокладки требуют применения теплопроводной пасты, что не вызывает вопроса у специалистов, но всё-таки...
ivnsrg
Сообщение #1559 От 18/12/2010 23:53 цитата
Если использовать для защиты вых.диодов газовые разрядники?
http://www.arrester.cn/epro/UploadFiles/200761991315323.pdf
lazj
Сообщение #1560 От 19/12/2010 03:34 цитата
-20 dB писал:
lazj, возможность есть. Не ставят её, чтобы максимально уменьшить тепловое сопротивление кристалл - среда, а с этой точки зрения выгоднее не ставить прокладки (автоматом это сопротивление повышающие), а смонтировать силовые элементы на раздельных радиаторах. .
Спасибо, за столь развернутый ответ улыбка, да, похоже действительно изолированные радиаторы проще и надежнее... просто хотелось использовать корпус в качестве радиатора... есть такой из профиля, был как-то куплен в Чипе пополам с Дипом... но, в целях даже безопасности эксплуатации, стоит поискать процессорные кулеры. Еще раз - спасибо улыбка
Как что внятное изваяется - скину схематики, PCB, и гербера, может кому пригодятся...
