lazj
| А вот вопрос - прислонить полуавтомат к инвертору, для этого требуется коррекция характеристики... Кто в курсах как это реализуется?? Независимо от типа инвертора, сварка mig-mag имеет другую характеристику так? |
I.Cherry
| Инвертор Лисова - это тот, что на оптопарах ? |
Jorg63
| I.Cherry писал: | | Инвертор Лисова - это тот, что на оптопарах ? |
Есть разные варианты исполнения выходной части и все по отзывам работают нормально и беспроблемно. |
oleg1ma
| lazj писал: | | А вот вопрос - прислонить полуавтомат к инвертору, для этого требуется коррекция характеристики... Кто в курсах как это реализуется?? Независимо от типа инвертора, сварка mig-mag имеет другую характеристику так? | Регулироватся должно только напряжение, ток всегда на мах, защита ключей по ТТ.Коеф. трансформации тр-ра выбирают 1:4, 1:5. |
42RTM
| qaki писал: | | tipoya писал: | | После трёх дней работы замкнул 1.5Ке350 , думал EBUушка, но оказалось кешка. |
Так и должно быть. При переходе КЗ-ХХ между крайними выводами вторички наблюдается затухающий колебательный процесс амплитудой 500-600 В и частотой 3-5 кГц. Для этого процесса один из пары встречно включенных ЕБУков оказывается открытым, а другой закрытым. При отсутствии саппресоров он берет на себя удар и пробивается. Саппрессор на 350 В срабатывает раньше и защищает ЕБУк. В Вашем случае КЕ-шка дала "усталостный" износ. Попробуйте заменить КЕ на варистор диам. 20-30 мм с тем же или
чуть меньшим напряжением. |
Уменя та же проблема: при настройке аппарата на 1,5 омной нагрузке все было тип-топ.Но при уменьшении сопротивления где-то до 0,7 Ом замкнул супрессор и вылетел диод(все в одном плече).
Вместо колец на провода, идущие от силового транса к выпрямителю одеты цилиндрики от мониторов.
Почему вылетел супрессор, впринципе ясно, но вот диод...?
И еще когда искал варисторы на рынке продавцы интересовались:на переменку или посточнку-чем отличается принцип действия ?
Резистор в снабере 100 Ом, как в книге Негуляева. |
Jorg63
| 42RTM писал: | | qaki писал: | | tipoya писал: | | После трёх дней работы замкнул 1.5Ке350 , думал EBUушка, но оказалось кешка. |
шунтаните полуобмотки вторичные резаком безындукционным на 510 ом примерно ватт по 10(набрать баян можно).Затухающие колебания значительно упадут по амплитуде до безопасных значений.Хорошо подходят для этих целей керамические безиндукционные резаки.Также конденсатор пленочный 0,33-0,47 микрофарад тоже не помешает параллельно выходным сварочным клемам |
lazj
[quote="oleg1ma"]| lazj писал: | | Регулироватся должно только напряжение, ток всегда на мах, защита ключей по ТТ.Коеф. трансформации тр-ра выбирают 1:4, 1:5. |
То есть варим электродом - стабилизируемся по напружке, варим полуавтоматом - стабилимся по току??? |
phil333
Наконец-то решил собрать этот хитрый сварочник (собирался год )
Прошу, совета у специалистов :
человек, который собирает такие сварочники довольно давно рекомендует использовать П-образные сердечники и для дроселя и для выходного транса.
Не поможите определить их выгоду по отношению к Ш образным ? |
oleg1ma
[quote="lazj"]| oleg1ma писал: | | lazj писал: | | Регулироватся должно только напряжение, ток всегда на мах, защита ключей по ТТ.Коеф. трансформации тр-ра выбирают 1:4, 1:5. |
То есть варим электродом - стабилизируемся по напружке, варим полуавтоматом - стабилимся по току??? | Нет.Варим электродом напряжение на полную регулируем ток,варим п/а ток на полную и регулируем напряжение для конкретной проволки, скорости подачи.Обычно для п/а напряжение на выходе 16-30вольт которое дожно стабильно держатся иначе качества не будет, |
LEX_Y
Добрый день уважаемые.
Подскажите, пожалуйста.. Собрал БП на ТОР 224. При нагрузке до 0,5А работает нормально, дальше начинается падение выходного напряжения. При 1,5 А на выходе уже 6,5 В, силовой диод греется как печь, и через пару минут уходит в КЗ.
Больше ничего не греется. Трансформатор ETD29 зазор примерно 0,3 - 0,4. |
Jorg63
| LEX_Y писал: | Добрый день уважаемые.
Для начала с вых диодом разберитесь,похоже проблемный |
tolikk
| Купи готовый POL-15020, и головная боль отпадет сама собой.))) |
oleg1ma
Больше ничего не греется. Трансформатор ETD29 зазор примерно 0,3 - 0,4. | Какие намоточные тр-ра,какой диод,на чем стабилизация?Давайте больше инфы а то приходится из Вас все вытягивать по крупицам и желательно кинуть схему по какой делали и Вам смогут помочь. |
LEX_Y
БП собран по схеме Бармалея. Где то в начале темы приводилась схема с моточными данными. Стабилизация на TL431 и оптопаре.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 19:27
Силовой диод стоял HER 308. Сдох. Счас поставил 2Д213. Греется. Стремится умереть. Не даю. |
oleg1ma
| LEX_Y писал: | | Стоял HER208 - ушел в нирвану. Поставил 2Д213 - греется, стремится сдохнуть. | Всегда ставлю паралельно диоду кондюк 470-1000пф на диод радиаторчик,и диод с максим.температурой 150-175гр. с запасом по току раз в пять.Вспомнил на ETS29 первички мотал 60в связи 6в вторичка 9.ничего не настраивал ток 1.8а работал от 60 до 240в |
tipoya
| 42RTM писал: |
Во второй книге рис.33, резко стал 28 Ом. Чему верить? |
LEX_Y
| oleg1ma писал: | | LEX_Y писал: | | Стоял HER208 - ушел в нирвану. Поставил 2Д213 - греется, стремится сдохнуть. | Всегда ставлю паралельно диоду кондюк 470-1000пф на диод радиаторчик,и диод с максим.температурой 150-175гр. с запасом по току раз в пять. |
А то что напряжение не стабилизируется - это нормально? |
oleg1ma
| LEX_Y писал: | | oleg1ma писал: | | LEX_Y писал: | | Стоял HER208 - ушел в нирвану. Поставил 2Д213 - греется, стремится сдохнуть. | Всегда ставлю паралельно диоду кондюк 470-1000пф на диод радиаторчик,и диод с максим.температурой 150-175гр. с запасом по току раз в пять. | А то что напряжение не стабилизируется - это нормально? | Нет ненормально попробуй поменять TL 431 местами,попадаются с другой маркирировкой наоборот. |
lazj
| oleg1ma писал: | | Нет.Варим электродом напряжение на полную регулируем ток,варим п/а ток на полную и регулируем напряжение для конкретной проволки, скорости подачи.Обычно для п/а напряжение на выходе 16-30вольт которое дожно стабильно держатся иначе качества не будет, |
ок, спасибо... |
oleg1ma
| tipoya писал: | | 42RTM писал: |
Во второй книге рис.33, резко стал 28 Ом. Чему верить? | Ставлю на 20 ом китай 2 вата и кондер 0.01мкф К78-2. |
