Делаем сварочник Негуляева
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 149, 150, 151 ... 298, 299, 300  След.
vadi0909
vadi0909
Сообщение #1741 От 29/01/2011 23:28 цитата
(в цепь затвора диодно-транзисторную ячейку, форсирующую разряд входной емкости.)-уже стоит.И длительность фронтов круто падающая.Но выбросы все равно открывают транзисторы.
tipoya
Сообщение #1742 От 30/01/2011 00:42 цитата
vadi0909 писал:
Я , после форсировки, намотал на колечке 6 обмоток по 60 витков каждая (вымучался ужас) выбросы уменьшились до 1,5V.
vadi0909
vadi0909
Сообщение #1743 От 30/01/2011 00:51 цитата
tipoya А колечко каким размером ? И с начала сколько витков было ? Количество выросло я так понял.
tipoya
Сообщение #1744 От 30/01/2011 00:57 цитата
Колечко такое же как на схеме, чисто поменял количество витков.
К28х16х9 было 25 витков.
Мотал ПЭВ, диаметр не помню, плюс добавлял слой изоляции между обмотками.
vadi0909
vadi0909
Сообщение #1745 От 30/01/2011 01:11 цитата
Из выше изложенного я понял что нужно мотать до полного заполнения окна тогда и выбросы будут меньше .
tipoya
Сообщение #1746 От 30/01/2011 01:23 цитата
У меня вплотную вошол болтик м4 в кембрике.
ДМит
Сообщение #1747 От 30/01/2011 01:46 цитата
vadi0909
Привет. На каком кольце вы мотаете, и чем грузите выходные обмотки ТГР?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 03:10
Изв. недоглядел, у меня колечко раза в два поболее 40-28-12, первичка получается по виткам как напряжение, ТЕ - 12В,12-14витков, вторичка на 2 витка больше, я мотал плоской лентой многожильной, незнаю как правильно обзывается, для настройки удобно сразу грузить вых обмотки резисторами 100 Ом, потом их можно вообще убрать или поставить как вам и говорили от 300 Ом до 1кОм, верхняя полка которая у вас напоминает пилу настраивается как вторичной обмоткой( кол-вом витков) так и резистором котор стоит паралельно вых конденсатору, на некоторых моих дровах я их вообще убирал(конденсатор и резистор) ставил перемычку или сопротивление порядка 0,5 Ом
Удачи
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 03:26
Чтото я не туда залез верхняя полка у вас нормальная
tipoya
Сообщение #1748 От 30/01/2011 23:46 цитата
vadi0909 писал:
В этой книге у автора по расчетам и моделированию на колечке К22 для косого моста, получилось 140 витков каждая обмотка.
  svarochn.apparati.rar  7.37 МБ  Скачано: 712 раз(а)
vadi0909
vadi0909
Сообщение #1749 От 31/01/2011 03:13 цитата
У автора по расчетам к22х16х4 колечко и (140 х ф0,14 + 2 х 140 х ф0,1) а у нас (6 х ф0,85) - с изоляцией хотя формулы есть попробовать посчитать можно.А про выбросы там не слова.Да и для полу моста выбросы не проблема.
stalker-dass
Сообщение #1750 От 31/01/2011 11:34 цитата
Подскажите в оригенальной схеме в удвоителе (в мост) ставят диоды 2997, так же описывали что можно использовать диоды КД213А , вопрос мой таков, можно ли использовать КД 213 Б просто оч много в наличии и в чем разница с 213А. Зарание спс.
Max-B
Max-B
Сообщение #1751 От 31/01/2011 12:21 цитата
stalker-dass, Думаю, что ,КД213Б можно использовать. http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/kd/kd213.pdf
ALEX_ZAW
ALEX_ZAW
Сообщение #1752 От 31/01/2011 19:15 цитата
stalker-dass писал:
ALEX_ZAW одобрение :Да, однозначно можно ставить : КД213Б...с КД213А они во Всём одинаковые, кроме времени восстановления (Б-170нс., А-300нс.)..вывод с литерой *А* - быстрее почти в два раза, греться будут меньше в квадрате.![
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 20:16
ALEX_ZAW писал:
ALEX_ZAW :Да, однозначно можно ставить : КД213Б...с КД213А они во Всём одинаковые, кроме времени восстановления (Б-170нс., А-300нс.)..вывод с литерой *Б* - быстрее почти в два раза, греться будут меньше в квадрате.![
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 20:24
С блоком питания - разобрался!! (ошибка в навесном монтаже!!) теперь травлю печатку!! - Как поднять ВЫХОДНОЙ ТОК ( у меня при превашении 1,2А уходит в защиту....??!)
LEX_Y
Сообщение #1753 От 31/01/2011 20:04 цитата
Вопрос к vadi0909.
А зачем бороться с паразитными выбросами, если мост их хавает и не давится?
mastervik
Сообщение #1754 От 31/01/2011 21:46 цитата
здраствуйте уменя прблема с силовыме транзисторами они сидят закрытые но сигнал сгинератора на затворах есть гто 40 кГц напряжения приблизительно 0.25В вчом проблема? помогите плиз
vadi0909
vadi0909
Сообщение #1755 От 01/02/2011 00:48 цитата
LEX_Y писал:
Вопрос к vadi0909.
Чтобы избежать выходу из строя выходных транзисторов от (сквозняка).Обычно это в неудачный момент ну и дорого.
ДОБАВЛЕНО Вторник, 01 Февраль 2011, 00:01
Хотел поднять вопрос который раньше звучал об оптодрайверах. С ими можно отказаться от трансформатора и получить идеальную форму управляющих импульсов.А небольшой геморрой по питанию это не проблема.
tolikk
Сообщение #1756 От 01/02/2011 01:44 цитата
Спустя месяц получилось вот такое строение
tork
Сообщение #1757 От 01/02/2011 18:16 цитата
mastervik писал:
На затворе от 10 вольт если БТИЗ. Смотреть даташит.
mastervik
Сообщение #1758 От 01/02/2011 20:36 цитата
tork, ето пнятно с гз Бармалея работают на затворах 11.5В.А если фазировка неправилино подключена они будут работать? зарание спасибо
tolikk
Сообщение #1759 От 02/02/2011 10:26 цитата
В дросселе получился зазор аж 1 мм при 195А. Это нормально, бывает такое, жить будет?
stalker-dass
Сообщение #1760 От 02/02/2011 10:54 цитата
Спасибо за ответ по поводу моста в удвоителе.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 11:59
Еще вопросик, можно ли использовать в дроселе Др.1 другие ферриты кроме как Ш 20х28 , EPCOS 65,70 и т д, Например феррит от телевизоров (с блока питания)? размер внутреннего окна 1х3 см просто их оч много , а использовать 2 шт.
