Нужен совет по восстановлению подвижного шлейфа [РЕШЕНО]
Luft
Luft
Сообщение #1 От 09/04/2011 17:28 цитата
Переломился шлейф подвижного USB штекера в MP3 плеере...
Кто ни будь сталкивался с подобной проблемой, и если да, то как решали её...?
Только не надо советовать, что проще купить новый, этот вариант не подходит...!
Сообщение #2 От 09/04/2011 18:03 цитата
вырезать кусок из другого шлейфа(подходящий) и вставлять на изгиб и сращивать там,где не гнётся тогда более менее будет работать
RomanRB
RomanRB
Сообщение #3 От 09/04/2011 18:14 цитата
Работать будет-но недолго.... голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 09/04/2011 18:42 цитата
Мы подобные дэвайсы не покупаем, где что то там движется.
МГТФ тебе в руку
В другую паяло
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 09/04/2011 18:54 цитата
m.ix писал:
МГТФ тебе в руку
В другую паяло
Полностью солидарен,тока потом ентот разьем закрепить намертво,некомфортно и некрасиво,а наплевать,зато повторов не будет.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 09/04/2011 20:56 цитата
serega-64 писал:
+5 улыбка
voffka
Сообщение #7 От 09/04/2011 21:43 цитата
все это не на долго, порвется на месте пайки.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 09/04/2011 21:46 цитата
Надо его заставить гнуться в другом месте.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 09/04/2011 21:47 цитата
там наверное уже давно порвато смех
Luft
Luft
Сообщение #10 От 09/04/2011 23:11 цитата
на счет МГТФ уже подумал, но там все так мелко, что это проблематично будет запаять провода...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 09/04/2011 23:22 цитата
0.03
Luft
Luft
Сообщение #12 От 09/04/2011 23:36 цитата
m.ix писал:
0.03
черт, у меня таких нету... минимум наверное 0.5 ... голливудская улыбка
voffka
Сообщение #13 От 10/04/2011 01:47 цитата
разницы в проводах нету. разница в том что чтоб припаять нужно зачистить перед обрывом шлейф, залудить и припаять. вот как раз перед запайкой он и начнет лопатся, и в добавок еще быстрее чем лопнет сам по себе.
это уже проверено годами.
чтоб не лопался нужно жостко фиксировать, но во многих конструкциях фиксация может не давать развернутся шлейфу на полную.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 10/04/2011 02:06 цитата
http://monitor.espec.ws/section14/topic69734.html так для кругазора
Luft
Luft
Сообщение #15 От 14/04/2011 21:21 цитата
voffka писал:
шлейф попался какой то не такой, от нагрева не лопался, защитную пленку снимал с помощью паяльника, залудил тоже без повреждений, припаял с большим геморром, но ни чего, шлейф не лопнул, только вот подложка немного покоробилась... Но итог был печален, пока закреплял место пайки, один провод оторвался вместе с дорожкой... Далее следовала попытка номер 2, все манипуляции пришлось повторить сначала, но итог опять оказался таким же... Рвались самые тонкие дорожки шлейфа... голливудская улыбка . В результате этих двух попыток весь шлейф кончился...))))
Пришлось самому изобретать шлейф... Получилось весьма удачно, плеер заработал...)
Вот несколько скринов самодельного шлейфа....
