INSAN
А вот и Миша присёль может разберёшься с ппереведённым в архиве
Гоблинский перевод.rar 7.9 КБ Скачано: 1013 раз(а)
m.ix
Master Mixa
INSAN, А чё ты хотел от машинного то перевода?
А на работу ещё простенький 3х амперный сделал до 40в
Только он у меня до 15, вх транс на столько был.
LM2596 2576
INSAN
схема цифровой части...регулируются ток и устанавливается температура через lm35
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 03:20
так же легко меняется в кексе текст приветствия( прошивка в архиве)
для прота.rar 28.4 КБ Скачано: 944 раз(а)
agent007
| pabel, из кусков леплю , доделаю , выложу. |
INSAN
| Nabi писал: | INSAN,я как понял-ток отдельно не выставляется?
-Хотелось бы,чтоб ток выставлялся-очень удобно в ремонте и в наладке самоделки... |
Выставляется. но я хотел БЫ чтоб и выключалась при превышении тока нагрузки...этого пока я не вижу. |
-20 dB
| INSAN писал: | | Nabi писал: | INSAN,я как понял-ток отдельно не выставляется?
Дык это обычно делается как или-или. То есть или стабилизация тока (тогда при превышении тока нагрузки выходное напряжение снижается до уровня, обеспечивающего этот ток), либо отключение (типа, "электронный предохранитель")., что вполне естественно - вместе-то эти функции работать просто не смогут. Судя по тому КАКОЙ контроллер запихали в этот БП, вполне возможно, что в функциях предусмотрели переключение режимов. А умел бы я программить - ещё и триггерное отключение нагрузки при превышении напряжения на ней выше установленного порога (в режиме стабилизации тока) постарался бы предусмотреть - типа, для использования в режиме зарядного устройства.
| agent007 писал: | | ИМХО для БП оперативней двух крутилок (даже одной) и двух стрелок ничего не надо |
| INSAN писал: | | agent007, почему так с ходу начали критиковать...? |
Ну, почему "критиковать"? Я стопудово согласен с agent007 - для лабораторного БП функционал здесь несколько неудобен - во время испытательного включения чего-либо мне тоже кажется намного более удобным плавное изменение тока/напряжения вручную, с устраивающей меня скоростью, с возможностью быстро "откатить" назад, если что-то пошло не так. Для калибровочных же источников (опорные, калибраторы тока/напряжения) и зарядных устройств кнопочное шаговое управление удобнее. Впрочем, возможно, просто привык уже к "крутилкам", потому и ретроградствую: тут уж хозяин - барин, на вкус и цвет... Я бы "доработал" этот БП под свои вкусы - удалив кнопочное управление, оставил бы ручные регуляторы и цифровой измеритель (тем более, что основную плату менять не придётся - все органы управления прекрасно подключатся на Z8, с возможностью замены платы управления - ручное/цифровое). |
INSAN
Перевел плату цифровой части в layout50.
ЦИФРА_БП.rar 12.36 КБ Скачано: 824 раз(а)
Koka
INSAN
| Фьюзы для контроллера....т.е оставить заводские настройки если зашиваем в новый контроллер |
INSAN
ФЬЮЗЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРЕННЕГО ГЕНЕРАТОРА контроллера НА 8Mhz , а то нудно управляется на частоте 1Mhz
m.ix
Master Mixa
pabel, Да верно его нет из этой серии это максимальный ток который выдаёт.
Иные выдают бОльшее напряжение но с меньшим током |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
grecka_kiler
| ребята объясните мне пожалуйста вот на том 0-30v 0-10A блоке есть два переключателя для чего они, схема очень заинтересовала |
dima644
| grecka_kiler, Переключаются пределы измерения. |
grecka_kiler
| а где возможно найти печатку под утюг |
m.ix
Master Mixa
grecka_kiler, редактируем в графическом редакторе печатку та что есть
и делаем из неё шаблом для лейки |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
