sofrina
| KRAB, бормашиной стачивал? |
| sofrina, это не мое фото, а с Телемастера |
krugen
| Восстановил флеху через 20 минут тренировки ,даже не выпаивая память ? Оказалось не сложно ,если есть руки и глаза ,не смотря на то что с глазами у меня сложно сейчас ,остегматизм +близорукость , |
-20 dB
krugen, в данном случае - близорукость это даже по кайфу. Если не заметил - в перечне применённого оборудования у меня не значилась лупа. "Забыл" я её не случайно - я даже как-то не подумал, что кому-то она понадобится, а сам я ей действительно не пользовался - близорукость рулит: очки (-4,5D) с глаз долой, и нафиг всякие лупы!)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
krugen, вабще-то АСТИГМАТИЗМ, но в данном случае ни он ни особенно близорукость нисколько не мешают. Я почему-то при подобных операциях вобще смотрю на мир одним глазом
-20 dB, ни добавить ни отнять , но надфилем в 21 веке как-то уже в лом  |
-20 dB
| БЕЗЫМЯННЫЙ, да есть у меня "правильный" инструмент, и паяльничек 8-и ваттный, и дремель с туевой хучей алмазных шарошек и фрез, и даже самодельные "контроллеры" (в технологическом смысле этого слова) с разным шагом для проводков для ремонта ряда выводов (правда, фотографировать их даже неудобно - корявенькие, делались чисто по нужде, а не для показа), ну так ведь рёв начнётся по поводу "А у нас-то нет, а значит у нас нипалучицо!!!", поэтому и пришлось применять именно то, что есть у самого разнесчастного мастера или стОит копейки в ближайшем магазине хозтоваров. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
-20 dB, да понятно все. Было бы желание и все палучицца. За фотосессию полный респект.
Я недавно чуть не попал на "мозги" управления гидравликой строительного агрегата. При попытке выпаять обильно залитую лаком память она просто сломалась пополам. Ближайший донор был обнаружен примерно в 1000 км от нас, да его еще и уговорить надо было. В общем кусочек текстолита для жесткости конструкции, несколько выводов от лмпочек (тоненькие и достаточно жесткие), несколько капель клея QUICK GRID и через пару часов заветный дампик лежал в компе. Но тут видимо звезды хорошо легли, очень редко такие фокусы когда выводы от траверс оборваны проходят. |
майкюэль
-20 dB, Рома.Что то не увидел тему...Ну тут кроме тезки твоего и я.Согласен-под твоим руководстовом оно веселее будет.Лови  |
-20 dB
майкюэль, угу. Спасибо... Времечко свободное выберу - чуток подмету здесь... Может, даже продолжу с фотосессию "правильным" инструментом. Хотя, у кого он есть - те, как правило и покупают-то его уже потому, что догадываются, как его использовать, так что смысла большого в таком продолжении не вижу. Ну, если в скором времени (пока не забылось) у самого проблемы восстановления возникнут - постараюсь заснять процесс.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2011 20:54 PM
| voffka писал: | | я обычно на плату припаиваю, потом к обломанному выводу "волосинку",. все. и не выпаивая микруху вообще. |
Ну, на реальном девайсе, если отъело 1-2-3 ножки, так и удобнее. Правда, надфилем тут уже не подкрадёшься - без дремеля (микродрели) с алмазными и резиновыми шарошками весьма сложно в таком случае восстанавливать. Хотя бывало, и скальпеля + куча терпения хватало, ну дык в те поры и шарошек днём с огнём не сыскать было, да и сами SMD ещё в диковинку были: как ща помню - какую-то долбаную 74хх в SMD исполнении чинил, сейчас даже не смешно. На фото КРАБа правая сторона микросхемы - без учёта "кривизны проводков" как раз хороший пример дефекта и его восстановления в реальном устройстве. По уму надо было обрезать "сожранные" участки дорожек и продолжить выводы до их целых "концов".
| voffka писал: | | все работы ведутся под микроскопом. |
Ну так в твоей специфике, видимо, без микроскопа как без рук: я тут в одном сотовом миниЮСБ (гигантская по масштабам остальных деталек фигня) задолбался менять, да ещё чтоб ничего не задеть... Нафиг, нафиг - что-то посерьёзнее сдохнет - сотовый в мастерскую отнесу, пусть спецы с ним возятся... Финансовый "ущерб" компенсирую на том, что сам лучше умею...
RomanRB
майкюэль, Я Роме запрос делал, переносить тему или нет. Так ответа и не получил. Ну да ладно.  |
voffka
-20 dB, ну со зрением у меня пока тьфу-тьфу, нормально,. а по работе иногда нужно разглядеть "какашку" на выводах, иногда даже линза не помогает,.
по этому микроскоп как подручный инструмент,.. да и удобней на много по выводам "бегать".  |
