Помогите с обратноходовым ИИП
На страницу Пред.  1, 2
Mar4cat
Сообщение #21 От 26/07/2011 09:27 цитата
pabel писал:
И охото тебе ерундой заниматься-давно бы программу скачал и детали подбирал.
Pabel все было расчитано в прохрамме piexpert7 и пересчитано калькулятором вопрос не в том, а в этом:
Mar4Cat писал:
Да нагрузка не постоянная, по 12В и 24В нагрузка может коммутироваться в любое время и колебаться от 20 до 80%, по 7 В потребление постоянно 500ма и в пиках до 1,2А. Двухтактный полумостовой в смысле???.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 10:37
И далее
Mar4Cat писал:
Блок питания работает, на холостом ходе (очень маленькая нагрузка)выдает 12 в 24в и 7в, что в моем случае являеться приемлемым. Нагрузку 12в 5а держит нормально, но при этом напряжение по 24 вольтам подскакивает до 29 и до 11 на 7 вольтах!! Еще одна проблемма всплывает если нагрузить выходы 24В или 7В при токе нагрузки 1А напряжение падает до 14В и 4В.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 10:43
Сегодня разобрал свою двдху на работе ВВК стоит обратноходовик на 4 напруги попробывал отсоеденил его и понагружал аналогичный результат с моим блоком питания так что думаю дело не в расчетах, хотя вывод не категоричный может ктото поправит меня.
За прикрепленный расчет спасибо, у вас расчитано на topswitch HX почитаю за эту серию чем отличаеться от GX. Както многовато витков в первичке
ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 10:46
Joiner писал:
Mar4cat писал:
... Все вторичные обмотки сплел в косичку(одна обмотка из 4х0.5 оддельно все жилки переложил )...
А не малавата для 5А ? хммм... Вроде нагреватель столько берет у тебя? улыбка
Согласен что немного маловато но 5А будет только в пиках среднеквадратичный ток будет порядка 2-3А
Joiner
Joiner
Сообщение #22 От 26/07/2011 10:41 цитата
Видится такое решение - отдельный БП для управления и отдельный для 12-24в. Отдельный 12-24 со стабилизацией по 12в, штоб подогреватели не попалить, а с 24в для релюх как-нить можно и "поколдовать" путем групповой стабилизации и прочих примочек и хитростей. Имхо
Mar4cat писал:
...Сегодня разобрал свою двдху на работе ВВК стоит обратноходовик на 4 напруги попробывал отсоеденил его и понагружал аналогичный результат с моим блоком питания так что думаю дело не в расчетах...
При царе Горохе ввиду скопившегося большого количества советских модулей МП-3 и подобных решил один под зарядку переделать. Ведь по ТТХ ваттт 100-120 должен был свободно тянуть? упс! Посмотрел, что он может, расковырял ТПИ на предмет посмотреть витки и укладку обмоток, прикинул, что к чему... Посмотрел-посмотрел... взял веник... и решил - прямоходовые рулез смех Что собсно в компьютерных БП и наблюдается голливудская улыбка
Само название "однотактный-двухтактный" наводит на мысль - по габаритам двухтактный ну явно даст фору однотактному по ТПИ в районе 2-х раз и с выпрямлением ситуация лучше. Шоттки можно смело пихать в отличие от обратноходового и т.д.
pabel
Сообщение #23 От 26/07/2011 10:50 цитата
Mar4cat, То ты пишешь -
:24В 4А, 5В 4А, 12В 5А.
...а то-
..а далее это-
По 7В будут питаться все микропроцессоры = 0.5-0,8А и когда будут загораться подсветки дисплеев потребление будет 2А мах
и потом-
Нагрузкой по 24В будет ряд эл.магнитных катушек(клапанов) которые могут влючаться как попало либо одна =150ма либо все =3А, вообщем ток по этому каналу может меняться от 150ма до 3А
Ты уж вибири что нужно-один раз! голливудская улыбка
Mar4cat,
Mar4cat писал:
Какой такой..."среднеквадратичный "ток.,ты его за день работы ,устройства, измерять будешь?
И зачем этот параметр вообще при расчете транса?.
И сразу надо было делать ОС как по проекту сказано.
Далее попробывал еще одну мыслю: намотал тонким проводом
электролиты и маленький дросель на гантельке и от нее осуществил ООС
Ну и кому она там нужна ,эта гантелька ,?. голливудская улыбка
Эта схема что в первом посте ,проект в Протеусе или как ?.
улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #24 От 26/07/2011 16:51 цитата
Mar4cat писал:
Сегодня разобрал свою двдху на работе ВВК стоит обратноходовик на 4 напруги попробывал отсоеденил его и понагружал аналогичный результат с моим блоком питания так что думаю дело не в расчетах, хотя вывод не категоричный может ктото поправит меня....
А чего поправлять-то? Может, и длинновато я теорию на первой странице изложил, но уж постарался объяснить так, чтобы ребёнку понятно было. Ес-сно, не в расчётах. ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, и иначе быть НЕ МОЖЕТ.
Раз уж всё равно бибику разобрал, проследи ВНИМАТЕЛЬНО построение вторичных источников. Источник, с которого берётся ОС на первичный преобразователь, выдаёт стабилизированное напряжение сам по себе. На остальных, при необходимости, стоят линейные стабилизаторы. А бесплатного сыра не бывает даже в мышеловке - если б был, его бы те же бибикейцы давно применили.
111
