Делаем сварочник Негуляева
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 149, 150, 151 ... 167, 168, 169 ... 298, 299, 300  След.
profinrus
Сообщение #3341 от 05/09/2011 17:30 цитата
для 10 кОм хватит
dbrecmrf
Сообщение #3342 от 05/09/2011 18:20 цитата
Кто-нибудь знает ток катушки NT90TNCS12CB? трудности с инетом поэтому плиз цифрами. Заранее бдагодарен
malec
malec
Сообщение #3343 от 05/09/2011 19:00 цитата
dbrecmrf, а в чем проблема? подать 12в и замерить ток, думаю не тяжелая задача...
dbrecmrf
Сообщение #3344 от 05/09/2011 19:22 цитата
просто для рассчётов по з-ну Ома- это будет точнее, вроде как было раньше- не знаю как щас
profinrus
Сообщение #3345 от 05/09/2011 19:23 цитата
dbrecmrf писал:
в даташите - 187ма
dbrecmrf
Сообщение #3346 от 05/09/2011 19:52 цитата
СПАСИБО ДОРОГОЙ
profinrus
Сообщение #3347 от 05/09/2011 19:53 цитата
да уж ладно,не трудно
ramiress
Сообщение #3348 от 06/09/2011 13:27 цитата
Всем привет, собрал я резонансник
ЗГ - TL494+кт3107+irfz44n+колечко 32 витка
Дроссель - Е65 12витков, зазор 0,6мм под каждым керном
Транс - Е70 16 - 2,5х2,5
Кондесатор рез. - вима 4шт х 0,22х1600
Резонансная частота 29кГц, на ЗГ выставил 27 кГц.
При проверке на еквиваленте нагрузки ослик на затворе ключа показывает некрасивые выбросы. Осцилу прикрепляю.
Боролся по всякому, менял ЗГ с UC3825 на TL494-стало чуть лучше , но все-же. На общий провод транса раскачки одел колечко и сделал пару витков, параллельно первичкам, относительно общего ставил снаберные цепи, помогло , но не сильно. На полную мощность выводить аппарат страшно, т.к. пара ключей сквозняком унеслась уже на тот свет.
profinrus
Сообщение #3349 от 06/09/2011 14:15 цитата
блок питания ЗГ
ramiress
Сообщение #3350 от 06/09/2011 14:44 цитата
Блок питания покупной, 12вх2А работает на нагрузку от 100В до 240, проверял ослом, пульсаций на выходе нет. Разобрался с иголками , провод щупа ослика лежал рядом с дросселем, убрал подальше, но все-равно какие-то некрасивости имеют место быть, при чем только под нагрузкой.
Прилагаю осцылы без нагрузки и под нагрузкой
edis
Сообщение #3351 от 06/09/2011 14:57 цитата
У меня осцилы не лучше, но два аппарата работают. Може не там копаете? А вот транс у вас интересный - у меня на Е70 16-3-3 на нормальной сети.
profinrus
Сообщение #3352 от 06/09/2011 15:19 цитата
хорошие осцилограммы!!!!
zentr
Сообщение #3353 от 06/09/2011 16:30 цитата
ramiress, Здравствуйте,коллеги!!! Можешь смело идти дальше- это осцыл ловит всякую дрянь, было у меня такое. НА ранних постах и ответ был, но времени было потрачено много на не существующею неисправность.
logicpower
Сообщение #3354 от 06/09/2011 19:15 цитата
http://vadne1.narod.ru/rezer.jpg
у кого-нибудь кроме автора будут комментарии?
profinrus
Сообщение #3355 от 06/09/2011 19:25 цитата
а зачем этот огород????
самое интересное(при удачной настройке!!!!),а при не удачной бяка
Skif
Skif
Сообщение #3356 от 06/09/2011 21:20 цитата
ramiress писал:
Всем привет....При проверке на еквиваленте нагрузки ослик на затворе ключа показывает некрасивые выбросы. Осцилу прикрепляю.
Верно вам люди пишут. С этими выбросами резонансник живет-не тужит. Например все мои аппараты его имеют и транзисторы не открывают. А в смерти ваших транзисторов виновна скорее всего компоновочка....
ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 22:23
logicpower писал:
Ну наконец-то.Вечный двигатель изобретен. Я уж думал не дождусь...
tolikk
Сообщение #3357 от 07/09/2011 09:13 цитата
logicpower писал:
Стандартная негуляевская схема.) Мое мнение, Ставить БП на Топе, БУ - та TL494(с ней проще), отказаться от ТГР - делать силловую часть на опто драйверах. По крайней мере я ТАК делал. Проблем небыло!))
Vovak
Сообщение #3358 от 07/09/2011 14:17 цитата
Skif писал:
Ну наконец-то.Вечный двигатель изобретен. Я уж думал не дождусь...[/quote]
А что собственно должно произойти? В чём смысл затеи?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 15:19
Что будет если параллельная цепь настроена на 3 гармонику? Объяснить толком кто-то может. Автор конечно приколист, но из всего, что он вываливал, всё работало.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 15:20
И причём тут вечный двигатель? Что крутиться должно?
roky547
Сообщение #3359 от 07/09/2011 17:39 цитата
Vovak,
Я так понял что он одним силовым мостом качает 2 резон цепочки и 2 силовых транса.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 18:43
Если его понимать Fрез *3=допустим 30*3=90кГц.
Вроде так, правильно или нет хз.
MidWest
Сообщение #3360 от 07/09/2011 19:48 цитата
ну качает так качает, хоть десять трансов на 3, 6, 10 гармонике, но закон сохранения энергии куда девать? КПД и так 85 - 90% ну поставишь еще транс ну еще пусть даже 5 % хотя навряд ли ,но ради 5 % не вижу смысла. это мои мысли и могут расходиться с мыслями остальных.
