Михайло20
Здраствуйте. Возник такой вопрос. Вопрос как говорится принципиальный, поэтому модель печи тут неважна. Возможно ли вместо сгоревших силовых реле магнетрона и гриля, установить симисторы соотв. мощности? Я так думаю, что также необходима изоляция от "фазы" + там работа на индуктивную нагрузку. Для изоляции возможно, оптрон? Просто нигде не находил примеров такой замены, но знаю, что, вроде, есть печи изначально использующие симисторы. Может кто также занимался такой проблемой?
ЗЫ. Сам понимаю что лучше не парить голову и поставить реле. Но их нет (у нас в продаже), а симисторы есть. |
shov244
| Михайло20 писал: | | Сам понимаю что лучше не парить голову и поставить реле. Но их нет (у нас в продаже) |
Вот ведь беда какая ... Это каких реле нет , на 12В или на 24В ?  |
Михайло20
| на 12. 30А по выходу. чессслово! Автомобильное не втулишь - у него ток потребления большой |
stoves
| Михайло20 писал: | | Возможно ли вместо сгоревших силовых реле магнетрона и гриля, установить симисторы соотв. мощности? Я так думаю, что также необходима изоляция от "фазы" + там работа на индуктивную нагрузку. Для изоляции возможно, оптрон? Просто нигде не находил примеров такой замены, но знаю, что, вроде, есть печи изначально использующие симисторы. Может кто также занимался такой проблемой? |
Такие печи есть, но лучше применять реле.
| Михайло20 писал: | | Сам понимаю что лучше не парить голову и поставить реле. Но их нет (у нас в продаже), а симисторы есть. |
Прислать? Про интернет-магазины слышал? |
Михайло20
| stoves, я ж не прошу прислать реле, или рассказать где их купить. Просто поднял вот такую тему, авось еще кто такое пробовал (в принципе, замена на симисторы не так уж сложна). К тому же - цена вопроса. Полупроводниковые приборы дешевле электромеханических. |
shov244
| Михайло20 писал: | | на 12. 30А по выходу. чессслово! |
Откель столь ? Больше 16А и не стоят ...
| Михайло20 писал: | | Просто поднял вот такую тему, авось еще кто такое пробовал . |
Зачем нужен весь этот огород ...
| Михайло20 писал: | | К тому же - цена вопроса. Полупроводниковые приборы дешевле электромеханических. |
На 10 рублей больше или меньше ... все равно клиент оплачивает ... Ну если только ради спорта .  |
скин
михайло20- на место реле постав оптрон и оптроном включай семисторр или два встречно -параллельно тиристора  |
-20 dB
Анатолий66
| В старых советских печках стояли симисторы, только их на радиатор тулить.Проще релюху найти. На худой конец с модуля стиралки на проводах распаять. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Михайло20, | Цитата: | | Возможно ли вместо сгоревших силовых реле магнетрона и гриля, установить симисторы соотв. мощности? |
О факторе надёжности не думал? Что будет при пробое симистора на пит. магнетрона - ведь вероятность его выхода из строя больше , чем на гриле. |
nick22
| Чаще всего получается обратная задача- как вместо оптосимистора поставить реле (актуально для кондиционеров, думаю для другой техники та же ситуация). |
san06
quote]Михайло20, вы чо, сговорились? Или одну печку ломаете:
http://monitor.espec.ws/section44/topic183748.html [/quote] не..... у мини нагреватель термех кстати вот так выглядела плата
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 22:41
более менее живыми можно назвать только пару реле, остальным ---срочная замена, кстати даже в сц новых нет... ставят б.у в результате замена через полгода.... а новые платы с блоком управления идут ....
Фото017.JPG 62.18 КБ Скачано: 1082 раз(а)
