бегущий огонь на советской логике - Вопрос?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #21 От 09/10/2011 14:54 цитата
валера222222222, моцк не парь ни себе, ни людям. Это на счёт этой самой схемы на 176ИЕ4 "есть сомнения в её последовательном..."? НЕТ тут никаких сомнений - если к ней прицепить гирлянды со сдвигом, будут не ходячие огни, а стоячий хаос. Таблицу истинности зарисуй, и посмотри, что получится. Я же говорил - ЛОГИЧНО... Как и на 176ИЕ3. Мало-мало в этой схеме выручает 176ИЕ8 - декадный счётчик с позиционным дешифратором, только смысл есть городить бегушку с ОДНИМ эффектом, да ещё и без реверса?
А от ИЕ13 зря отказался:
(содрано с сайта http://sotvorimvmeste.ru/viewtopic.php?f=9&t=31)
Если дополнительные "хитронавороченные" эффекты (типа "бегущего заполнения/угасания гирлянд") не нужны, ЛП5 (исключающее ИЛИ) и счётчики идут в тундру, выв. 4 ИЕ13 намертво цепляется на 22, выв. 20 - на выв.2, на выв. 1 и 23 цепляются два переключателя режима управления (включены оба - запись с параллельных входов, один - направление сдвига"вперёд" или "реверс"). На входы D0...D7 имеет смысл поставить 8-и канальный DIP-переключатель для задания эффекта (тут вариантов туева хуча, чего одним-то ограничиваться). И ВСЁ. Тактовый генератор на выв.11- на своё усмотрение, какой больше нравится.
И чо тута сложного? 3 корпуса (ТГ, ИЕ13 и DIP-переключатель, если нужен)? 3 корпуса, 64 эффекта (вообще-то, 256, но некоторые комбинации "повторяются" в точности при разных положениях переключателя, например, простую одиночную бегущую точку можно создать, "оторвав" от корпуса ЛЮБОЙ из входов D0...D7).
валера222222222
валера222222222
Сообщение #22 От 09/10/2011 15:34 цитата
-20 dB, а по конкретнее можно....по к176ие8 и по 176 ие4?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 16:40
-20 dB, прикинь есть смысл городить бегушку с одним эффектом!...ибо мне нужен эффект последовательной бегущей точки....там куда эту схему я буду внедрять нужен только регулируемый последовательный переключатель и только!...другова не надо!
-20 dB
-20 dB
Сообщение #23 От 09/10/2011 15:45 цитата
валера222222222, поподробнее - у Шило в книжке. А попопулярнее - таки в нелюбимом кое-кем Гугле по ссылкам... Но в общем - 176ИЕ3 (ИЕ4) - счётчик + дешифратор в СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ код (ты видел когда-нибудь, чтобы в семисегментном индикаторе сегменты по очереди переключались?), а ИЕ8 - счётчик + дешифратор ПОЗИЦИОННОГО кода (наподобие 155ИЕ1, ИЕ3, 176ИД1).
На ДОБАВЛЕНО: дык на ИЕ8 тогда для тебя - вариант идеальный. Как вариант, тактовый генератор + 561ИЕ10 + 176ИД1 (опять же 3 корпуса) или та же схема на 155ИР13 без переключателя на D0...D7 (именно так, как они нарисованы на схеме - с одним оторванным от массы входом, ЛЮБЫМ) и при включении - не СБРОС, а ЗАПИСЬ с инф. входов. Вот те и ЩАСТЕ (не принимая во внимание энергопотребления).
валера222222222
валера222222222
Сообщение #24 От 09/10/2011 15:47 цитата
ладно с вами всё понятно конкретики по поводу совета так я и не увидел - пойду завтра на местный полигон кивирять платы - мож найду донора(ов) по микрухам - на схему на к155ид3....жизнь покажет а вось повезёт....
-20 dB
-20 dB
Сообщение #25 От 09/10/2011 15:57 цитата
Дык а с ИД3 какие проблемы? Там тоже 3 корпуса - ТГ (ЛА3), ЛЮБОЙ счётчик (ИЕ2, ИЕ6 - 10 точек, ИЕ5, ИЕ7 - 16 точек) и собственно ИД3. И чо там может оказаться дефицитным? ЛА3? Ну, собери ТГ на ЛЕ1, ЛН1, ЛН2, любой прочей хрени с инвертирующими эл.-тами, а то и как в приведенной ТОБОЙ ЖЕ схеме с ИЕ8 - вообще на транзисторах.
"Конкретики...". Какая ещё нафиг конкретика при подключении 2-х...3-х микросхем ПО ТИПОВОЙ схеме?
W-O-W
Названия есть - вот тебе и конкретика. Что ещё-то конкретнее? Материал корпуса?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #26 От 09/10/2011 17:40 цитата
валера222222222, Извращенец!!! Делать ТГ на симметричном мультике? смех умора И только не знающий человек говорит о бегущей точке и приводит пример схемы для семисегментного индюка.
Коды семисегментного индюка.
a b c d e f g
1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1
1 1 0 1 1 0 1 2
1 1 1 1 0 0 1 3
0 1 1 0 0 1 0 4
1 0 1 1 0 1 1 5
1 0 1 1 1 1 1 6
1 1 1 0 0 0 0 7
1 1 1 1 1 1 1 8
1 1 1 1 0 1 1 9
Прислушайся советов Ромы(-20dB), он дело говорит. А тебе советую перечитать матчасть по логике (И, ИЛИ, НЕ) и цифровым микросхемам....
юра1978
Сообщение #27 От 09/10/2011 19:00 цитата
что вы смеётесь ? нормальный тг время переключения 30мин, а этот тоже совсем не плох, в транзисторах вся сила брат, этож сколько транзисторов столько и каналов ,... а конкретики он видимо хотел прям рабочую схему, чтоб как по чертежу собрал и всё.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #28 От 09/10/2011 19:04 цитата
155РЕ3 поможет в вашей задаче голливудская улыбка всего то немногоног.
serega-64
serega-64
Сообщение #29 От 09/10/2011 20:10 цитата
m.ix, В далеком 1989 мы на п/я на 556РТ4(вроде она на 512х8),такие бегунки замутили!На то время 512 комбинаций - это было что то! Даже макетка с ней дйствующей где то лежит и таблица для ручного ввода. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 21:16
Наврал,не 556РТ4,а какя - надо будет вспомнить.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 21:26
Нашел 556РТ17 в керамике,планар.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #30 От 09/10/2011 20:30 цитата
валера222222222
валера222222222
Сообщение #31 От 09/10/2011 20:35 цитата
юра1978, ты как всегда прав!....а схему что ты представил я уже собирал - мигает это чудо но не последовательно - а хаотично.....вот схема которую хотел собрать - но лень чего то - микрухи лучше.....хотя дискретка то же не плоха - надёжнее!...в этой схеме поменять транзюки на кт315 и диоды на противоположенное направление и удалить из схемы тиристоры - теоретически последовательно работать будет как бегущая точка - но практически а бох его знает?....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #32 От 09/10/2011 20:38 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #33 От 10/10/2011 02:14 цитата
валера222222222 писал:
А вообще без электроники? Да ну её в болото!! Мотор - редуктор - большое колесо - магнит - жменька герконов! браво! классно!
====Извините за флуд, не удержался.====
СветLANa
СветLANa
Сообщение #34 От 10/10/2011 12:04 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
]А вообще без электроники? Да ну её в болото!! Мотор - редуктор...
Шаговый искатель... улыбка
Casper-67
Сообщение #35 От 10/10/2011 17:06 цитата
СветLANa,
это трудно найти и дорого.
В школе собирали такое, принцип шарманки
- вырезался прямоугольный треугольник (одна сторона размером деревянной болванки, на трудах делали),
потом треугольник этот прибивался гвоздиками к болванке, болванку крепили к моторчику тихоходному.
Далее на деревянную пластинку набивались от реле контакты, с них снимался выход на лампочки.
Основное питание подавалось на этот треугольник через реле контактов постоянно. количество лампочек зависит от контактов.
Получался эффект заполнения.
Вырезая разные конфигурации треугольников, можно получить любой эффект.
валера222222222
валера222222222
Сообщение #36 От 10/10/2011 17:54 цитата
СветLANa, оп - па - а унас девущька - ай - яй - яй - куда тебя милая занесло то****ай - яй - яй - хм - ай - яй - яй подмигивание .....Casper-67, ну ты блин - загнул****.....ну уж если тему такую подняли то - первый шаговик я собрал из привода ВМ - на текстолите нарисовал дороги + установил под пластмассовую шестернь контактную пластину из латуни + регулятор оборотов от советского мафана и в итоге получилось переключатель на 7 каналов , а току при 9 вольтах кущал всего ничего 10 мА - жалею что не нашёл а то бы сейчас на свои нужды пустил - а не собирал бы - огород из логики!....
юра1978
Сообщение #37 От 10/10/2011 18:28 цитата
прав --не прав, что такое галетник знаеш? вот к нему моторчик и приделай ,а то шо мусора в дом натащил тут мнения разные могут быть.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #38 От 10/10/2011 18:41 цитата
смех смех смех
Наивный... Если девушка, да всего 230 сообщений - значит, занесло? Ты профиль-то открой, и посмотри, сколько Света живёт ЗДЕСЬ. И сюда она только с инспекторскими проверками заходит - чисто посмотреть, чем коллеги дышат, потому и только 230. А ежели так Свету подденешь на Паяльнике (Схем.нет) или Котах (Радиокот), где она живёт постоянно - Коты придут к тебе даже ночью, порвут в лоскуты и сожрут с костями...
А если с ней в теории и практике радиотехники сцепишься - она и сама тебе паяльником логику мышления вправит... ректально:
сюда загляни
упс! подмигивание
askon
Я учусь
askon
Сообщение #39 От 18/10/2011 17:08 цитата
serega-64, ты говориш в 89том в Судаке РТ4 и РТ5 досехпор пашут
у меня даже на них прогер завалялся смех
правда ручной
напарник умудрялся в ручную 5 микросхем РТ5 в день писать
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #40 От 18/10/2011 18:49 цитата
-20 dB,
валера222222222 молодой ышо - рамсы путает. ухмылка
-20 dB,
Хрен где её достанешь - пытался одному желающему достать, буржуйских аналогов нет, а за имеющуюся в продаже в единственном экземпляре залупили как за раритет, почти половину стоимости китайских светодиодных "ходиков"! шок хммм... бяка
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 18:52
От m.ix на таймере интересная схемка! Можно ли в ней нарастить разрядность хотя бы до 8-ми?
