БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| goga_tv, соразмерный с током вторичной обмотки если быть точнее, 24в 10а и всего то 240 вт |
Viktor_f
В темнителях есть обмотка подмагничивания, и машина примерно 50х50 и метр высотой на три фазы. Так что, если трансформатор не хотят ставить, то можно воспользоваться для особняка, хватит для всех бытовых приборов. Если по круче, то конечно вводной трансформатор, чтоб не 245V. Правда у таких есть выводы для подгонки выходного, наверно местный электрик хочет заработать. Для остальных сойдет и автотрансформатор.
В городе, где скачет в течение суток от 200 до 250, там где пожалели денег на провода или клиентов тьма, без стабилизатора ну ни как.
RomanRB
Ага, понял, вот по схеме Страйка: Uвых=Uвх-Uвх/Ктр.
Это в случае с повышенным напряжением.
А как быть в случае с пониженным? Т.е. в формуле + на - заменить.
Вот тут я полностью согласен с Viktor_f, без стаба никак.
Зачем придумывать то, что уже придумано...  |
kapral_82
| Может я не прав,не сталкивался со схемами пуска современных холодильников,но если предположить,что в момент пуска двигатель потребляет значительный ток, то это какой мощности должен быть индуктивный элемент, чтоб его сердечник не загоняло в насыщение?А если он уйдет в насыщение,какое суммарное напряжение в цепи будет?Даже в рабочем режиме компрессор не 100 Вт потребляет, соответственно это нужна не маленькая железяка. По большому счету,нужно торбить поставщика электроэнергии на соответствие параметров сети,это как никак его хозяйство и есть нормы,которые обязаны быть выдержаны.А у нас все чинуши орлы -птицы гордые,пока пинка не дашь-не полетят.Не могут в сети порядок навести,пусть за свои средства ставят стабилизатор. |
паниковский
Делал когдато защиту от перенапруги в розетке( в смысле - по выходу счётчика ) на обычных релюхах . Работали оч,неплохо !
В розетке "0" - идёшь к щитку, а там сигнал горит, что в сети был бросок выше 280 вольт. В раёне только у меня ничего не спалилось ....сейчас то на электронике просто сделать - коммутацию дополнительного транса на 24 вольта тока ленивый не сообразит...;-) |
