Регулируемый авто преобразователь для ноутбука
skynets
Сообщение #1 От 16/12/2011 05:50 цитата
Не знал как толком назвать тему но суть вопроса такова. Модераторы поправьте если что не так
Есть ноутбук ACER 5830TG, к нему в комплект идет
БП HIPRO характеристики:
На входе:
100-240V~1.5А, частоты 50-60Hz
На выходе:
19V-.-.-4.74А мощей в нем 90W
Необходимо:
Что целесообразно делать:
1. изготовить преобразователь 12->220 который автоинвертор? http://monitor.espec.ws/section44/topic127136.html чтобы запитывать БП ноута как полагается т.е. со стороны розетки 220. (Предлагаю использовать кварц для получения частоты и делить его до необходимой нам, тогда частоты гулять не будут).
или
2. Или преобразовывать 12В в 19В чтобы запитывать ноут на прямую.
В связи с этим возникают еще вопросы:
(1) Если "плясать" от первого варианта. Как БП ноута отреагирует на частоту к примеру в 100Гц, или на 400Гц. Ну не хочется мотать огромный трансформатор. БП ведь все равно импульсный. Чего можно ожидать?
(2) Если "плясать" от второго варианта. Тогда есть ли какие нибудь хитрушки в ноутовском БП, то есть может ли ноут посылать сигналы в БП чтобы тот регулировал подачу тока или напряжения питания. Если да то как их можно обойти. смех А то очень не хочется спалить ноут замешательство
(3) Про слово "регулируемый" надо как то придумать чтобы ток питания и напряжение регулировалось. Не все же ноуты работают на таких параметрах. Ну к примеру цифровой дисплей на нем выставил 14В и радуешься. Хоп поменял переходник подключил другой ноут.
(4) Интересен также вариант совмещения и того и другого. То есть чтобы и розетка была 220В/50Гц с регулируемой частотой, и разъем с регулируемым низким напряжением и постояннкой на выходе.
Кто нить занимался подобным. Есть соображения по этому поводу?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 16/12/2011 10:28 цитата
skynets писал:
Необходимо:
1. ...Предлагаю использовать кварц для получения частоты и делить его до необходимой нам, тогда частоты гулять не будут
А чем тебе повредит "гуляние" частоты скажем в пределах 10% ???
skynets писал:
Здесь - сплошная клиника
skynets писал:
Доверь это дело профессионалам а то действительно ему пушистый зверек приснится!
skynets писал:
Ну и обьясни что ты понимаешь под понятием , кот. я выделил красным?
skynets писал:
Читай тырнэт и собирай предложения... Меньше пиши - умнее выглядеть будешь... (да, с такими познаниями в электронике ни в коем случае не делай преобразователь...)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 16/12/2011 11:22 цитата
лядь чё тут через опу всё пропускаете???
чё поиск вовсе по форуму не рулит???
всё уже найдено и выложено.
только собирай
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #4 От 16/12/2011 11:55 цитата
Я чото понять не могу... У меня друган просто ноут в машине к прикуривателю цепляет... Зачем 12/220?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #5 От 16/12/2011 13:11 цитата
atmicandr, У нас в России любят выдирать гланды через задний проход... смех
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 От 16/12/2011 22:54 цитата
М-дя-я-я-я... Темко... Ну, вообще-то, и раздел-то создан для экспериментов по вырезанию гланд через все возможные места, однако таки с головой-то дружить кое-кому надо.
skynets писал:
1. изготовить преобразователь 12->220 который автоинвертор? <Чтобы снова> ...преобразовывать в 19В
<весьма по русски - чтобы занести пианину на второй этаж, надо поднять её на двенадцатый на лифте, и потом по лестнице спустить вниз... или без лестницы?>
<Чо-та как-то не по-русски... Размах не тот: частоту надо стабилизировать ядерно-резонансным водородным эталоном, не меньше>
<или на выпрямленное...>
...есть ли какие нибудь хитрушки в ноутовском БП, то есть может ли ноут посылать сигналы в БП чтобы тот регулировал подачу тока или напряжения питания. Если да то как их можно обойти...
<ну, при особом желании их можно сделать самому, главное, придумать ЗАЧЕМ>
...Про слово "регулируемый" надо как то придумать чтобы ток питания... регулировалось.
<фигасе... Ещё и ТОК регулировать? Имхо, зарядное устройство для акка в гараже должно стоять...>
Зелёные камменты чисто мои. Многочисленные смайлики
сумашествие W-O-W и умора
после каждого каммента опущены, чтобы не загромождать... Понятно, что начальных познаний у автора ноль. Хотя, приятно, что хоть кто-то читал старые темы и пытался понять, что к чему. Посему кроме шуток, зададимся редкими объективными данными в посте автора и попытаемся хоть КАК-ТО отблагодарить его за желание чему-то научиться.
skynets писал:
На выходе:
...преобразовывать 12В в 19В чтобы запитывать ноут на прямую.
...Про слово "регулируемый" надо как то придумать чтобы... напряжение регулировалось.
...Ну к примеру цифровой дисплей на нем выставил 14В и радуешься. Хоп поменял переходник подключил другой ноут.
Конечно же кто-то занимался. Но с умом. Экспериментировать на ноуте - слишком дорогое удовольствие.
Итак:
Тип: Универсальный AC + авто адаптер питания для ноутбуков
Мощность: 90W (для использования от сети и в автомобиле)
Выходное напряжение и ток: DC 15/16/18/19/20/22/24V 4,5A
Индикатор: цифровой индикатор.
Таки, то, что требовалось, те, кто "занимался подобным" тем, кто пока даже не понимает, что и зачем регулировать весьма недорого (по сравнению с возможным ремонтом ноута) ПРОДАЮТ, например здесь:
http://yaroslavl.dns-shop.ru/catalog/i118045/universalnyj-adapter-3q.html
Ежели охота таки "для РАЗНЫХ ноутов", то на том же сайте и помощнее можно поискать... Или вообще ЗАГУГЛИТЬ (про цифровую индикацию в запросе добавлено по желанию автора... Таки, с механическим переключателем "чиста с делениями" и без индикатора подешовше обойдётся). Гугл и дешевле, и мощнее знает... Таки, советую воспользоваться поделками специалистов, тем более, что:
skynets писал:
