Strike
Допустим мост у тебя с запасом, пойдет.
А вот электролит при полной нагрузке сможет-ли он отдать накопленную энергию в нагрузку,достаточно ли ее будет для сглаживания пульсаций при 10А.
Если будет не достаточно - на выходе стабилизатора попрет переменка,фон.( при полной нагрузке)
Хотя, 20000 наверное будет достаточно.
Считай по программе, или по формулам. |
ingenegr
| и проводочки потолще проводочки......особливо в мостике |
kirs
| При 20000uF и токе 10А пульсации будут 3.5 В |
-20 dB
| stirlizz писал: | | ...стабилизатор напряжения понятно, он держит Uвых вне зависимости от изменения Uвх, да? а вот если Rн изменится, Uвых уплывёт? |
В принципе, Strike уж ответил... Добавлю чуток. Если Rн уменьшится настолько, что Uвх просядет ниже минимума, необходимого для работы стабилизатора (формулы выше в теме, применительно к ЕНке, но и для других стабилизаторов действительны - с учётом параметров их элементов, ес-сно) - тогда да, изменится и выходное... Впрочем, оно и так меняется, но незначительно. Есть такой параметр - коэффициент стабилизации (упрощённо - Kст=ΔUвх/ΔUвых, т.е отношение изменения входного напряжения к изменениям выходного, полнее можно прочитать тут... примерно на середине страницы)
| stirlizz писал: | | да, видимо проводочек будет слабоват. расчитать выпрямитель - что там считать? |
Даже не видимо... Считать много, чего есть!
Расчёт трансформатора (с определением диаметра провода тут похоже лажа - тут точнее пожалуй формула будет). Впрочем, к чему лишний геморрой - здесь прожка есть для практически полного расчёта транса. Сам не юзал, но вроде крайне простая в обращении.
Расчёт выпрямителя (расчёт ёмкости конденсатора тут же)
Расчет стабилизатора (стабилизатор, правда, рассмотрен параметрический с эмиттерным повторителем, но глаза имеющий да узрит в нём аналогии с ЕНкой - по крайней мере, что касается входного, выходного напряжений и рассеиваемой мощности). |
Timosha15
| PeterS, вы купите себе КТ819Г и должно работать нормально. |
-20 dB
Timosha15, тема, вроде, в феврале ПРОШЛОГО года в небытие ушла.... Петерс уже, наверное, и тот БП собрал, и новый купил... А ща вспомнит - и ещё на двадцать страниц подключение трёх деталей растянется. Ты спецом старые темы поднимаешь, что ли? Уже, кстати, не в первый раз. На дату последнего сообщения смотрим, да?
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 1:02 AM
Кстати, и читать темы внимательно надо. С НАЧАЛА. Он даже не 819, а 829 лепил. Таки, разумнее.... |
PeterS
27МГц forever
Тока пришло уведомление на почту об этой теме.
Я тут, всем привет))))
Душевная тема )))) |
-20 dB
| PeterS писал: | | Душевная тема )))) |
Да и мы повеселились... Показали знания электроники на уровне кружковца-радиолюбителя... 8-го класса средней школы по меркам 80-х гг. Повторение - мать учения, а то некоторые уже закон Ома забывать начали.
Кстати, чем закончилось-то? Транс перемотал? |
omniscient
Добрый день. Подскажите простую схемку двухполярного стабилизатора напряжения:
Uвх = 50-55в
Uвых =40-45
ток = 4ампера.
Говорят вроде можно lm317 с транзистором подключить и будет что нужно, но по даташиту на вход ей можно тока до 40в... на форуме же пишут что 40в это макс разница между adj и выходом... кому верить - хз |
PeterS
27МГц forever
