Evgen721
Я это буду это монтировать в общаковом туалете магазина где унитаз "заложен с двух сторон кирпичем" то есть что то вроде чаши (Генуа) только на подиуме и стульчак там не предусмотрен. Ну так вот и проблема с штатным датчиком где его ставить и какой угол захвата у них? Потому как с мужской половиной понятно а вот женщины уже будут не в зоне действия или наоборот
ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 01:39
если с датчиком не получится придется просто реализовать схему с сенсором соединенным с шпингалетом (который каждый заходящий его касается) и каким нибудь концевиком на двери от ложного срабатывания. |
sofrina
| вот емкостное реле http://cxem.net/guard/3-26.php , схема проще некуда, и по дальности вроде тоже подходит,комбинацией выходных контактов надо бы спроектировать такой алгоритм, чтобы при покидании рабочей зоны датчика включалось реле времени и слив, по окончании выдержки реле времени схема делала сброс и т. д. для приема новых посетителей |
Cлесарь
| Интересно, как будет выглядеть сливной клапан при всех этих упрощениях? Помнится мне пришлось потратить некоторое время чтоб разработать клапан и систему упраления к нему. |
Evgen721
Сегодня поехал покупать датчик присутствия оптический. Цена не обрадовала 600 гр. (75$) попросил что то дешевле предложили отечественного производства за 340 гр. (42,5$). Вобщем круто, шеф мой вряд ли одобрит
Cлесарь,Сливной клапан доделаю выложу фото -все будет элементарно. |
Cлесарь
| Интересно будет взглянуть |
Cлесарь
| Evgen721 писал: |
Получилось ли сделать клапан? |
Evgen721
| Cлесарь, на работу не ходил, пока болею... выйду сразу все выложу |
Cлесарь
Cлесарь
| Evgen721, Получилось ли сделать клапан? |
