grecka_kiler
| как говорится что и требовалась доказать у меня минимальные затраты (финансовые и по времени ) были с USB |
ExeN-321
| USB - в окно на мой взгляд самый простой и доступный вариант. Что касается защиты - не делал, модем отработал почти год, потом в связи с переездом пришлось поменять на другой (билайн на МТС). Здесь тоже связь не супер. Кстати насчет скорости (личные наблюдения) - если есть хотя бы одно-два деления или даже просто устойчивый 3G без вылетов то во главу угла ставится оборудование оператора и его ограничения. У нас например, с 12 до 15 и с 18 до 23 плюс-минус час хорошего интернета практически не бывает, хотя уровень сигнала по сравнению с другими периодами времени не меняется. |
ramuses
| Имеется модем ZTE MF 192.Подскажите как отключить встроенную антенну и подключить наружную? |
m.ix
Master Mixa
sofrina
m.ix
Master Mixa
Я кому то по блютуззу от медного отражателя на принтер отправил интересную картинку  |
Lenchik
m.ix, автарр теорию не знает. Дно должно быть параболическим
Только не все дуршлаги скупайте, а то макароны будет не на чем откидывать.
sofrina
| там по ссылке в вопросах-ответах был вариант покрытия -"Металл с порошковым полимерным покрытием (окраской) в электростатическом поле.", это получается на пластмассу напылили металлический порошок, для домашнего изготовления думаю подойдет алюминиевая фольга наклееная на пластмассу выгнутую в форме отражателя? |
m.ix
Master Mixa
| главное свойство отражателя остались а не дуршлака. |
Lenchik
sofrina, "Металл с порошковым полимерным покрытием (окраской) в электростатическом поле." первое слово в этой фразе металл. Такая технология есть у нас недалеко на заводе ЭТЗ. Я сам самоделки там красил.
Сначала железяку обезжиривают в щелочи, моют. Потом подвешивают на крючок в такой агрегат. Агрегат закрытый. Крючок движется вдоль по агрегату, типа транспортера. Красится сразу много деталей последовательно. Деталь нагревают горячим воздухом. На деталь подают высокое напряжение и из форсунок распыляют полимерную пыль, сухую. Пыль равномерно приклеивается и тут же плавится и полимеризуется. За счет высокого напряжения расход краски минимален, она вся летит туда куда надо. |
