Автор | Сообщение |
валера222222222
сталкнулся с проблемой по ожлаждению инвертора привода, там где инвертор ставится места мало - в цеху температура переваливает за 30 градусов охлаждениея практически нет - решил по гуглить по этому поводу, т.е., по принудительному охлаждению, наткнулся на элемент пельтье почитал про этого монстра нано технологий - вот то что нужно!...теперь столкнулся с другой проблемой где этого монстра можно купить?....перерыл тырнет - всё глухо, в один магазин, в другой, - заказ!, - на мыло извещение типа в наличии нет и не предвидится или сначала 100% оплата потом элемент пельтье.....вопрос? где можно купить этот элемент пельтье без гемора!?.....может у кого есть такие девайсы поделитесь если имеется возможность |
m.ix
Master Mixa
валера222222222
m.ix, познавательная литература, но я не об этом |
sofrina
так думается что обойдется в большую копеечку, и что за инверторы что боятся перегрева за плюс 30, у них нормальная рабочая температура радиаторов 50-70 грд, хотя на чем стоит и какой мощи не написал |
валера222222222
sofrina, радиатор тонкая аллюминевая пластина крепится к корпусу станины станка, рабочее напряжение инверторов 100 лаве, ток 160 ампер(критический) 1 модуль, а их в коробке 6 штук, перегрев возникает из за не стабилизированного напряжения + постоянно гуляет напряжение от 70 - до 120 вольт - полевики не горят только из за просада напряжения в подводящих проводах....нормальный режим инверторов по паспорту завода изготовителя таков ---- 100 лаве, ток 120 ампер/ модуль, рабочая температура 60 градусов...а из за постоянно завышенного напряжения и тока, и жары в цехе эти параметры гуляют до кретического состояния, температура радиаторов доходит до 85 градусов, т.е. до сверх проводимости полевиков!, и из за этого модули инверторов часто ломаются...просто тупо настопиздело менять полевивики и к тому же их ещё не так то просто достать --- оригинал - NDB710A, аналог 2SK3586-01 - они более доступны,но они и дороже оригиналов, проще соорудить холодос для инверторов для стабильной работы модулей, и не заморачиваться по замене полевиков! .....P.S....4 станка, в каждом станке 15 позиций, в каждой позиции по 6 инверторов, в каждом инверторе 6 полевиков, стоимость оригинала - 200 рупий, аналога - 400 рупий, вот и посчитай что дешевле полевики тыркать? или элементы пельтье внедрить?....каждый месяц нагорает по 5 - 9 модулей!, как думаешь? - это нормально? |
Lenchik
Радиатор с ребрами и вентилятор дешевле обойдутся. К тому же элемент пельтье это не охладитель, а тепловой насос. Горячую сторону у него по любому надо охлаждать. |
m.ix
Master Mixa
Ну как там Пелетьер живёт со своими пельтьерами? |
валера222222222
Lenchik, хм....вентиляторы от компов уже пробовал - живут на станке не более 2х месяцев , потом почему то перестают работать!? ...на 220 вольт вентиляторы - была мысль поставить , ток куда?....если места хватает только на куллер от компа и то впритык - проблема ещё в том что оборудование немецкое фирмы Heizbox - любое изменение корпуса с инверторами может привести к пагубным послетствием в виде штрафа, ибо их наладчики с представителем фирмы приезжают к нам 1 раз в год для оновления ПО на станках....вот и думай что делать их ждать или самим чего придумать делемма блин |
валера222222222
тема закрывается - проблему решили просто - водяное охлаждение...пробный вариант запустили, пока параметры модулей условно в норме!....как дальше будет посмотрим |
валера222222222
всё просто супер, всё работает в пределах нормы!!! |
FreeSpirit
Если ещё интересуют пельтье. Поищи на схем.нет, там у кого-то были, и он не знал куда их деть |
