Инверторные компрессора, кто как диагностирует?
На страницу Пред.  1, 2
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #21 От 05/11/2012 18:36 цитата
cybe, Тему сделали для общения, а не для того чтобы друг на друга всякую ерунду писали( Если тема режет уши, лучше в ней не участвовать.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #22 От 05/11/2012 18:39 цитата
cybe, беременеют это в твоем понимании, а остальные меня поняли, что это значит он перегрелся и внутри образовалось давление газа, который деформировал корпус в результате чего он преобрел округлую форму. Одновременно через чрезмерную температуру сопротивление первичной обмотки уменьшатся и получается межвитковое что в свою очередь порождает повышенное напряжение на вторичной обмотке на выходе которой после выпрямителя (собраного на дидных сборках BAV99 с маркировкой A7) стоит стабилизатор на микросхеме BL05A. Этот стабилизатор не расчитан на перегрузки и не имеет соответственной защиты и при повышенном напряжении на входе у него получается пробой выходного транзистора и на все микросхемы платы идет напряжение 9 - 12 Вольт.
Ели я допустил какие то ошибки - исправь меня.
Если у тебя больше опыта по этим блокам - поделись.
Как говоритсяв мультике "Алеша Попович": "... а нет так слазь с бочки, не морочь людям голову".
cybe
cybe
Сообщение #23 От 05/11/2012 18:49 цитата
Обоим; думал что-то по-интереснее будет, а так даже не хочу напрягаться, переношу тему в самоделкины
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #24 От 05/11/2012 18:51 цитата
cybe, давай давай переноси..............
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #25 От 06/11/2012 22:12 цитата
Ну вот тема и загнулась, стоило админу дорогу перебежать и на тебе, в самоделкины запулили(((((( обиднооооооо((( недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
sofrina
sofrina
Сообщение #26 От 06/11/2012 22:22 цитата
не совсем понял о каких инверторных компрессорах идет речь, может о тех которые работают от преобразователя на повышенную частоту выходного напряжения?
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #27 От 07/11/2012 14:22 цитата
sofrina, Вот о таких: быстрый выход на заданный температурный режим (примерно в 2 раза быстрее, чем не инверторная модель);возможность более точного поддержания заданной температуры за счёт плавного управления скоростью вращения двигателя компрессора; работа двигателей вентиляторов на очень малых оборотах при малых оборотах компрессора снижает уровень шумов;
ДОБАВЛЕНО 07/11/2012 15:23
sofrina, возможность экономии электроэнергии до 30% по сравнению с «обычными» холодильниками.
отсутствие больших стартовых токов при включении компрессора снижает нагрузку на электрическую сеть.
высокий коэффициент мощности и отсутствие реактивных составляющих потребляемого тока при работе компрессора снижает нагрев проводов силовой сети.
sofrina
sofrina
Сообщение #28 От 07/11/2012 19:07 цитата
Freeze-on, а что именно нужно по теме собрать испытательный стенд для диагностики инвертора и двигателя или коды ошибок?
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #29 От 07/11/2012 20:53 цитата
sofrina, Хотелось, чтобы народ мог поделится кодами ошибок, кто какие встречал, потому что не за горами апдейт, и старые модели будут заменяться на инвенторные, как это было в 2000, от зилов к стинолам, индезитам перешли, так и сейчас. Вот и охота постепенно подготовиться.
