ШЫШОКЪ
Делал хорошим знакомым стиралку Индезит
Жалоба на отсутствие реверса.
Снимаю модуль - релюшки проверить решил, ну чем на дому проверять
=12вольт для работы с компа берём.Тычем проводками как надо +12 куда надо .Нашёл неисправную меняем - и .....получаем ошибку F11.
плюс 4700руб возможная замена блока.Пока будем менять ULN2003.
Ждите подробностей  |
Иван Василич
| ШЫШОКЪ писал: | | 12вольт для работы с компа берём.Тычем проводками |
И это глаголит мастер? |
atmicandr
Мучитель микросхем
| Пипец... А как ты вообще догадался проверить реле не выпаивая с платы? Не, это конечно можно так делать, но только перерезав одну дорожку, через которую питалово на обмотку реле приходит... |
cybe
| можно так делать - главное не путать полярность и лучше не применять ИБП для этих целей, а так улн на замену и всё будет ок |
ШЫШОКЪ
ULN2003 заменена - откатились назад значит.
Мне замена блока не грозит - с такими сиптомами машина и была - нет реверса.
Наверно не в тему - сбрасываю матчасть - качайте
ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 09:51
минуточку - упакую
ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 09:52
Пора на форум по стиралкам
Электронныемодулистиральныхмашин.rar 3.67 МБ Скачано: 2375 раз(а)
ШЫШОКЪ
качайте качайте.............  |
cybe
ШЫШОКЪ, америку открыл что ли? когда открывают твоё, то плюются наверно это давно есть в доступе и там ошибок море - так что щастливого пользования  |
стопыч
cybe, точно, ошибки там. Это наверное, чтоб клиенты добивали модули чаще и попадали на замену.
ШЫШОКЪ, эта книжка у каждого была, да и есть. |
alexu
а нах она нужна , у меня на компе где то валяется, и не помню когда открывал,
обычные поломки уже в голове отложились, а редкие перевелись блин  |
sssa
| Один стиральщик по этому методу проверял релюхи в БУ газового котла,повылетали все управляющие транзисторы,диоды шунтир. обмотки реле,что то еще по мелочевке,как так у него получилось?Обидно,что ремонтировать надо было бесплатно-знакомый.В таких случаях я,хоть это не технологично,тоже режу дорожки. |
