0leg
Если можно, отсканируйте схему часов на PIC16F84 в журнале
"Радио" за 03.2004г. Статья Вакуленко. Спасибо. |
thedude
| Если подождёшь то смогу через 4 дня |
0leg
thedude
mrgreen
Добавлено 23:00 06-06-04
Да к стати посмотри на форуме Радио там обсуждали эти часыт вроде у них прошивка там хреновая отстают |
0leg
Гоша
| Подскажите, плз по PIC-ам. Они програмируются один раз или можно прошивку менять? |
thedude
Гоша
| thedude, спасибо, буду знать. |
0leg
Может кому-то нужно.
Я перепробовал много схем часов на PIC16F84, но остановился пока на этой:[ http://picmaster.narod.ru ], жалко только что нет будильника.
Я немного доработал схему чтобы меньше брала от батареи при пропадании сетевого напряженния. Батарею поставил дисковою, литиевою на "3" вольта. Прочитайте файл .asm, там сказано как
подобрать точность хода часов.
НЕХ файл и фрагмент схемы (доработки) в архиве. |
0leg
Здесь вот правильно .
clock.rar 10.5 КБ Скачано: 2799 раз(а)
Eddy
| Подскажите почему может не программироваться PIC16F84А - программа PIX? программатор подключаеться к СОМ порту |
Паша
Олег.
Мною было собрано около 7 часов на PIC и, если не требуется будильник, то рекомендовал бы эту конструкцию. У меня работает уже два года. Выходные ключи я переделал по-своему. Клюков в программе нет. Если будешь собирать, подскажу чего и как.
http://narod.kmv.ru/kornilov/clock.html |
thedude
| Бл как малые дети нах ,да купиьте вы себе часы ,нахуй нужно этой хуйнёй заниматся |
Паша
| Купить, - это проще всего, большого ума не надо. Спаять, запустить и получить кайф - это уже творчество. А для чего тогда форумы? |
Alexzz
Есть у PIC16 такой соблазн, особенно насчёт часов, каждую секунду писать данные во флеш. Проблема в том, что флеш рассчитан на 100000 циклов перезаписи. Если писать туда данные каждую секунду, то в час уже 3600 циклов, в сутки 86400... упс... через сутки с небольшим наш ресурс уже исчерпан...
Надеюсь, что в этой разработке такую глупость не сделали, время надеюсь не хранится в EPROMе, и не обновляется каждую секунду. |
0leg
Спасибо Паша. Я эту ссылку видел, но часы мне показались слишком сложные. Вот еще одна ссылка: http://quasarelectronics.com/software/3073.zip
Там на странице есть также и схема. Я ее тоже немножко переделал
и она очень мало потребляет от резервного источника (тоже 3 вольта).
Может кто знает схему Часы-термометр на PIC или AVR ?
Спасибо. |
ats
| Сейчас везде полно китайских часов по 50 центов (или около того) и собирать часы на пике за 4-5$ ну очень как-то не интересно как в ценовом отношении ,так и в отношении того , что пик достаточно мощный проц и может выполнять гораздо большие задачи чем быть часовой микросхемой. |
Паша
Oleg, существует шикарная во всех отношениях схема часов с термометром на 5 микросхемах 176 серии с ИВЛ7/5 (люм. инд). Проблема, что ее нет у меня. Там точность +/- 0,5 С с коррекцией. Датчик температуры - три диода. Если тебя это интересует, я попытаюсь связаться с разработчиками. Часы выпускались серийно, в малом кол-ве. Это следующая ступень после конструктора СТАРТ (КР145ИК1901, 1911) Я раньше жил в городе Ровно, где это выпускал завод Газотрон. Сейчас я за бугром, поэтому ничего не обещаю. Но по этим данным ты можешь поискать в сети.
Что касается того, что говорил Алекс, то в рекомендуемой мною конструкции есть хроническая перезапись данных и, за два года пользования проблем не было. |
0leg
Спасибо за участие. У нас Pic16F84 стоит меньше 3$, а AT89C2051
где-то 1,4$. Так что можно позаниматься. Да и программирование
может понемногу усвою. |
mich1
