Повысить сигнал WIFI
temalecar
temalecar
Сообщение #1 От 24/03/2013 12:33 цитата
Нашел в инете антену которую можно поставить на роутер.Есть еще усилители сигнала.Схемку бы.Будет ли от этой антены толк?
WiFi Антенна Biquad Источник
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 24/03/2013 12:39 цитата
Частота WI-FI большая, поэтому эффективность узконаправленной антены сильно зависит от препятствий. недовольство, огорчение
sergeisam
sergeisam
Сообщение #3 От 26/03/2013 06:16 цитата
temalecar писал:
Так сделай, а потом нам расскажешь, есть ли толк. подмигивание
Сообщение #4 От 26/03/2013 08:52 цитата
Есть проще в радио №2-2013 - качай и читай.
Alex-N52
Сообщение #5 От 26/03/2013 22:12 цитата
В интернете есть проще:
http://bloganten.ru/prostaya-samodelnaya-wi-fi-antenna/
http://stan-1.ru/antenna-wi-fi-svoimi-rukami/
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/wifi/bi-quad2.shtml
антенна вай фай своими руками
sofrina
sofrina
Сообщение #6 От 26/03/2013 22:22 цитата
красивые картинки, только эффективности не заметил после сборки, легче вайфай роутер переместить для бболее надежного покрытия в домашней сети
Alex-N52
Сообщение #7 От 26/03/2013 23:56 цитата
А какие повторяли?
temalecar
temalecar
Сообщение #8 От 27/03/2013 02:12 цитата
Усилок-Усилок подкинте схему!!!
RomanRB
RomanRB
Сообщение #9 От 27/03/2013 04:51 цитата
Купить Wi-Fi Repeater. Можно вот такой:
http://www.ulmart.ru/goods/266084/
sofrina
sofrina
Сообщение #10 От 27/03/2013 06:00 цитата
Alex-N52 писал:
А какие повторяли?
то что последнее и предпоследнее на фото собирал- ЭФФЕКТА ноль
temalecar
temalecar
Сообщение #11 От 27/03/2013 12:54 цитата
sofrina, логично.Можно удлинить антену,можно поставить направленную,но особогоэфекта как оказывается не будет
Alex-N52
Сообщение #12 От 27/03/2013 16:51 цитата
Почему же от направленной и правильно настроенной антенны эффекта не будет ... ? улыбка
temalecar
temalecar
Сообщение #13 От 28/03/2013 12:50 цитата
Может я и ошибаюсь.Попробую отпишусь
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 28/03/2013 18:41 цитата
temalecar, расчитай антену Шпиндлера для 2,4 Гц - размеры маленькие получатся, это для приёма, а для передачи усилок нужен и излучающая путяшная антена, но если прямой видимости между точками нет, то всё до задницы!
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 17:48
http://cxem.net/tv/tv80.php
