усилитель на лампах ГИ - 30
djhummer
Сообщение #1 От 07/08/2013 13:25 цитата
откопал у себя в кладовой пару ламп ГИ-30.
смущает их "состояние".
может кто подсказать, все ли с ними в порядке, или как это проверить? есть возможность собрать усилитель на этих лампах.
вот фото.
так же есть еще пара таких ламп.
подскажите их предназначение.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 07/08/2013 14:23 цитата
Черное это не дефект. Это поглотитель газов. То что не сумели откачать или из металла выделилось при нагреве.
Под этим местом должна быть такая штучка с сеточкой. После сборки и откачки воздуха её нагрели индуктором и вещество из коробочки напылилось на внутреннюю строну стекла.
toto
toto
Сообщение #3 От 07/08/2013 16:43 цитата
djhummer,
во, я похоже на таких генератор для вч разряда делал :-) ниже кварцы
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 07/08/2013 17:17 цитата
djhummer, посмотрите у этих ламп вольтамперную характеристику. Похоже у них на сетку надо минус довольно большой подавать, вольт 40. То есть с автоматическим смещением за счет катодного резистора не получится.
