как уменьшить минимальное выходное напряжение ЗУ кулон 715d
На страницу Пред.  1, 2
sofrina
sofrina
Сообщение #21 От 26/04/2012 19:13 цитата
значится микра-операционник имеется (на первом фото), как она называется, случаем не лм358 ?
z-kot-z
Сообщение #22 От 26/04/2012 20:03 цитата
sofrina писал:
Сколько не пытался не смог разобрать.
sofrina
sofrina
Сообщение #23 От 26/04/2012 21:58 цитата
z-kot-z писал:
Растворителем пройдиись по ней, если лак есть смоет
И как хочешь использовать зарядник, как только зарядник или отдельный БП? Если первый вариант, то здесь мне кажется ,как и ранее писал достаточно добавить один токоограничивающий резистор, рассчитанный от емкости аккумулятора,а если как БП -то здесь сложнее,нужна будет схема вторички
z-kot-z
Сообщение #24 От 27/04/2012 14:22 цитата
sofrina писал:
z-kot-z писал:
Только как зарядник. Как блок питания мне достаточно 15в.
sofrina
sofrina
Сообщение #25 От 27/04/2012 14:43 цитата
z-kot-z, а хоть на те схемы что выкладывал есть сходство, особенно управление оптопарой?
z-kot-z
Сообщение #26 От 27/04/2012 15:59 цитата
sofrina писал:
Может быть. Мне нужны схемы, а по плате не могу понять куда что идёт. Сейчас попробовал увеличить сопротивление R1. Минимальное напряжение стало скакать 6,5-6,3в. Оставил как было. Уменьшением сопротивления R40 можно увеличить макс. выходное напряжение до 20в, не больше.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 19:16
Почистил.
MCP 6021
SN 1037
4E4
-20 dB
-20 dB
Сообщение #27 От 27/04/2012 19:05 цитата
Извиняюсь, вчера не дохромал до интернетов... Обещанная схемка прилагается (внизу), хотя не знаю, имеет ли уже смысл: со стороны элементов вроде похоже... было. Однако у автора и со стороны монтажа какая-то SO-8 обнаружилась. Впрочем, возможно - схема похожа, только из-за того, что ток от неё потребляется немаленький, схему стабилизатора тока (собрана на T1 на схеме) заменили схемой на операционнике, уменьшив сопротивление датчика тока (R4, R4a, R5 на схеме). В таком случае - по барабану этот операционник...
Остаётся TL-ка с обвязкой и оптрон...
Далее:
z-kot-z писал:
Пробовал увеличить сопротивление регулировочного резистора. Минимальное напряжение всё равно остаётся 6,5в.
Дык а изначально сколько было? Если перепробованы уже все способы снижения напряжения, то, может, ниже не получается опустить по оч. простой причине: тока через светодиод (ограничен R6 на схеме) уже недостаточно для открывания фототранзистора оптрона. В таком случае вполне ес-сно, что напряжение на выходе выпрямителя увеличивается не только до открывания TL-ки, но и дальше - до достижения тока, обеспечивающего нормальную сработку оптрона. Кстати, в цепи светодиода оптрона ещё каких-либо дополнительных стабилитронов не наблюдается?
ЗЫ: кстати, проверить, до скольки вольт вообще можно снизить напряжение (если причина та, о которой я думаю), оч. просто: достаточно на выводы анода и катода TL-ки навесить цепочку диодов с общим падением напряжения 2,5 В или соединить вывод REF (УЭ) TL-ки с её же катодом. Встроенный вольтметр при этом работать, возможно, не будет (ХЕЗ какое у него минимальное напряжение питания), но мультиметр-то наверное есть?
ЗЗЫ: кстати, да:
2,5 В - минимальное напряжение стабилизации TL431
+1,5 В - падение напряжения на светодиоде оптрона...
Это УЖЕ 4 В, что на вольт больше искомых 3В...
+ падение напряжения на токоограничительном резисторе светодиода оптрона при минимальном для срабатывания оптрона токе... Итог: меньше, чем до 5 В, сбрасывать напряжение лучше и не пытаться, и то, если в цепи светодиода больше никаких "ронялок" напряжения нет... иначе и их сюда же приплюсовать придётся.
z-kot-z
Сообщение #28 От 27/04/2012 21:29 цитата
-20 dB писал:
Встроенный вольтметр при этом работать, возможно, не будет (ХЕЗ какое у него минимальное напряжение питания). Итог: меньше, чем до 5 В, сбрасывать напряжение лучше и не пытаться, и то, если в цепи светодиода больше никаких "ронялок" напряжения нет... иначе и их сюда же приплюсовать придётся.
Вы оказались правы. Реальное мин. напряжение оказалось 5,7в. Грёбаный вольтметр без нагрузки всегда показывает мин. 6,5в.(не догадался сразу мультиком измерить). Под нагрузкой (древний светодиод) падает до 5,5в. Скорей всего в холостом режиме ЗУ показывает напряжение отсечки какое можно выставить в ручную до зарядки АКБ.
Итог: 1. для нормальной зарядки автомобильных АКБ мне понадобился ручной режим зарядки (т.к. автоматические ЗУ не хотят заряжать старенькие и севшие АКБ, даже плотность не повышают), что я и сделал повысив макс. напряжение до 18в (заменил R40 -1.3к на 860 ом. и подстройкой RP5)
2. для зарядки шахтёрских фонариков макс. напряжение при зарядке должно быть не более 5,7в, что пока устраивает. Некоторые щелочные АКБ есть по 1,2в (поэтому и нужно было сделать 3в на ЗУ). Да и фиг с ним буду компоновать АКБ по 2-3шт.
Только, что повёл заново все эксперименты с заменой сопротивлений, ниже 5,6в в холостом режиме напряжение не падает. Заменял рег. резистор (был 3,1к заменил на 40к), напряжение ниже 5,6в не опускается, а ручку ещё можно вращать. Видать это предел.
Большое спасибо sofrina и -20 dB.
Пока остановлюсь на этом, но придёт время я ему (ЗУ) мозг выверну.
sofrina
sofrina
Сообщение #29 От 27/04/2012 21:36 цитата
z-kot-z, 6 нога микры проследи куда идет, да и 2 и 3 пины тоже хорошо было бы нарисовать схему включения
ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 22:47
.....пост выше не заметил, уже не актуально.
sverlo815
Сообщение #30 От 02/07/2013 22:46 цитата
Привет всем. Подскажите такую ситуацию. Кулон 715d заменил транзистор p10nk60z на ssp10n60a, включил в сеть , транзистор просто разорвало, пробой диодов моста и диоды d10? d13,
Joiner
Joiner
Сообщение #31 От 03/07/2013 10:05 цитата
sverlo815 писал:
... Кулон 715d заменил транзистор p10nk60z на ssp10n60a, включил в сеть , транзистор просто разорвало, пробой диодов моста и диоды d10? d13,
Если один транзистор разрывает, а другой не разрывает - значит первый хуже по свойствам. подмигивание Покупайте с буквой Z на конце. В этом случае просто выбьет предохранитель, а остальное, кроме полевика, останется целым, как в первом Вашем случае. подмигивание
Когда определитесь - какой транзистор красивее погибает, тогда можете поискать причину. одобрение
sverlo815
Сообщение #32 От 03/07/2013 19:32 цитата
Получилась такая история, Дал зарядник соседу, он его взял и использовал как пусковое, сгорел предохранитель 20А , после замены предохранителя, на дисплее отображается напряжение, которое можно регулировать переменником, но сила тока не регулируется , всегда 0,00, вот я взял заменил полевик и взрыв
sofrina
sofrina
Сообщение #33 От 03/07/2013 20:46 цитата
где обьективные причины для замены элементов схемы? И где сама принципиальная схема- здесь не форум экстрасенсов знающих на расстоянии что именно нужно
sofrina
sofrina
Сообщение #34 От 03/07/2013 21:49 цитата
хотя самое главное вроде пропустил- если индикатор показывает что-то и оно даже регулируется, то что мешает взять в руки тестер и измерить выходное напряжение, и если он есть что мешает тем ж тестером измерить ток на нагрузке (например резисторе) и после решать где именно неисправность?
sverlo815
Сообщение #35 От 06/07/2013 18:34 цитата
Мерил тестером напряжение , напряжение регулируется, а вот тока не нагрузке вообще нет.
sofrina
sofrina
Сообщение #36 От 06/07/2013 19:19 цитата
антинаучно как-то- напряжение есть,нагрузка есть,а тока нет
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #37 От 06/07/2013 23:20 цитата
sofrina писал:
Ну дык если штангенциркулем мерять не знама что и тупить со страшной силой, зажимая копейку для оплаты услуг профессионального специалиста, так толку и не будет! Нет ухмылка
tanks
Сообщение #38 От 08/08/2013 15:14 цитата
Здравствуйте!!! Извините но я на этой страничке не нашел зхемы этого кулона!!!! Где ее можно посмотреть????
