как найти КЗ-виток подручными методами?
yrtchik
Сообщение #1 От 21/08/2011 22:06 цитата
...присоветуйте, как проверить втягивающую катушку на наличие КЗ-витков. Проблема в том, что она слабо втягивает, хотя внешне прекрасно выглядит....
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 21/08/2011 22:11 цитата
Греется?Скока вольт?Где используется?
yrtchik
Сообщение #3 От 21/08/2011 22:19 цитата
...это втягивающее реле воздушной заслонки запуска бензогенератора, должно срабатывать на 2-5 секунд, но не хватает усилия, сопротивление около семи ом, механическая часть приводимого механизма работает "мягко"...12вольт...
Сообщение #4 От 21/08/2011 22:27 цитата
yrtchik, прочти в Гугле "Тестер ТДКС+Мастер-КИТ" - на этом принципе (ударное возбуждение) и проверь.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 21/08/2011 22:27 цитата
serega-64 писал:
Греется?
yrtchik
Сообщение #6 От 21/08/2011 22:33 цитата
...да и вопрос то не про катушку, я помню лет-тридцать назад в журнале "радио" публиковалась схемка на одном транзисторе, может за эти годы появился ждругой метод. Если бы у меня было две таких катушки, я бы и не спрашивал, просто замерял бы время затухания колебаний совместно с конденсатором,...
Анатолий66
Сообщение #7 От 21/08/2011 22:34 цитата
самый простой способ, подаю импульсы с калибратора осциллографа и смотрю отклик. Осцил С1-65.
yrtchik
Сообщение #8 От 21/08/2011 22:42 цитата
...да не греется, это же постоянка 12вольт, даже если и пара витков коротит, нагрев не заметишь, приборов конечно много существует, но ведь есть народные методы? или мы настолько залезли в процессоры, что уже катушку проверить не можем?...:-)))).....я не смог, ..
ДОБАВЛЕНО 21/08/2011 23:44
Анатолий66 писал:
...у меня С1-68, можно подробнее....
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 21/08/2011 22:45 цитата
yrtchik писал:
Как сказал KRAB, в гуглях полно и не тока на одном транзисторе.
Сообщение #10 От 21/08/2011 22:45 цитата
можно подробнее....
KRAB писал:
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 21/08/2011 22:48 цитата
yrtchik писал:
Тогда про что?Про теорию магнитного поля?А про примочки уже сказано.
yrtchik
Сообщение #12 От 21/08/2011 22:50 цитата
...прям хоть новую тему начинай, ну по поводу ударного возбуждения, блин, ну отстал я просветите, чЁ эт такое?...
...вот теорию-нафиг, практика, я могу найти тысячу началов и концов катушек, нобля, не могу найти один кз-виток, а катушка-то новая...
...Стою на асфальте я, в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я еб......долбонутый......
serega-64
serega-64
Сообщение #13 От 21/08/2011 23:12 цитата
yrtchik писал:
Перемотай.Более сказать неча!
yrtchik
Сообщение #14 От 21/08/2011 23:27 цитата
serega-64 писал:
...Перемотай.Более сказать неча!
...перемотать не проблема, но ехать для проверки далеко, а я встречал в своей практике такие схемы, где для срабатывания подавалось около 36в, а для удержания 12, по этому и вопрос поставил не "что делать"а "как проверить".....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 21/08/2011 23:29 цитата
юра1978
Сообщение #16 От 21/08/2011 23:41 цитата
есь чё сказать , чтойто ты 12в 7ом на две минуты --матёрое кокоето втягивающее!!(я представил как динамик 8ом прицепить к акамулятору --ох и не долго же он протянет)но надеюсь что речь идет не про авто где ток не ограничен теоретически.
yrtchik
Сообщение #17 От 22/08/2011 00:06 цитата
юра1978 писал:
...матёрое кокоето втягивающее!!...попробовать третью катушку!!
..эта хрень не работала с самого начала, а станция серьёзная, 15 квт, с AVR, ну не может быть, что б китайцы допустили такую оплошность, ну в смысле потери в проводах.
Да и просто интересно, КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАЛИЧИЕ кз-вика в полевых условиях? Ток, напряжение, его падение, настроение и платежеспособность клиента определять мы научились, а вот такую мелочь, как КЗ-виток......да не может быть!!!...хоть как то гипотетически....плюс-минус лапоть по карте...
Анатолий66
Сообщение #18 От 22/08/2011 12:39 цитата
yrtchik, У с1-68 нет калибратора. Подай прямоугольные импульсы (воздействие Хевисайда) или короткие импульсы большой амплитуды (дельта функция) на заведомо рабочую катушку и посмотри осциллограмму, затем намотай корткозамкнутый виток сверху и посмотри чем отличаются осциллограммы. подмигивание
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #19 От 22/08/2011 14:12 цитата
Что-то где-то читал про "народные методы" .Скажем обмотка втягивающего имеет вид цилиндра, при подаче на нее рабочего напряжения ставим бритвочку на обмотку ,там где все ОК она должна "стоять" там где кз витки она падает.Не берусь эту инфу выдавать как достоверную ,но метод примерно таков.
Сообщение #20 От 22/08/2011 16:02 цитата
yrtchik писал:
- тебе же сказано - иди в ... ГУГЛЬ ...
