STING
Привет всем . Ребята столкнулся с такой проблемой как по распылению мовили или отработанного масла , для обработки днища машины и прочих узлов кузова авто И так , само устройство ( самодельное ) представляет из себя обычную металлическую трубку в бок которой соединяется другая трубка диаметром чуть меньше . Получается так скажем Т образный тройник . В один конец прямой трубки соединяется шланг с компрессорам , другой конец трубки чуть сплющен для лучшего распыление жидкости а на конце другой трубки одевается емкость с мовилью или отработкой По теории когда воздух проходит сквозь прямую трубку , должно засосать содержимое с емкости и распылять . Но в практике не получается ничего подобного Вместо того что бы засасывала жидкость , наоборот воздух поступает в емкость
Ребята кто нибудь работал с подобной самоделкой или может кто в курсе как его правильно собрать что бы все работало должным образом? Все мужики кто работал с этим девайсам , говорят что работает прекрасно , но у меня ничего не получается Я пробовал менять и наклон трубки , но все безуспешно Ребята какие будут мысли ??? Я знаю что можно приобрести готовые распылитель именно для мовили , но просто хочется ради эксперимента смонтировать свою конструкцию по чужим словам ... ( лично я не видел даную конструкцию в действии ) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
STING, | Цитата: | | само устройство ( самодельное ) представляет из себя обычную металлическую трубку в бок которой соединяется другая трубка диаметром чуть меньше . Получается так скажем Т образный тройник . В один конец прямой трубки соединяется шланг с компрессорам , другой конец трубки чуть сплющен для лучшего распыление жидкости а на конце другой трубки одевается емкость с мовилью или отработкой По теории когда воздух проходит сквозь прямую трубку , должно засосать содержимое с емкости и распылять . Но в практике не получается ничего подобного Вместо того что бы засасывала жидкость , наоборот воздух поступает в емкость |
Для вязких жидкостей такое не прокатывает! Нужно использование пульверизатора низкого давления - есть у меня такой фабричный электрический, у него в комплекте есть даже трубка-удлинитель именно для таких работ. Поищи в инете - должны продавать такие в инетмагах. |
SERHA
| A к верху ногами не пробовал?! |
sofrina
| в емкость с жидкостью должны быть два отверстия, одно на трубке-инжекторе, другое до этой трубки и сплюшивать выходное отверстие нельзя-скорее всего из-за этого и не распыляется жидкость |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Вязкие жидкости в отличие от редких, воздушным разрежением поднять и распылить не удастся !  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Деды в гараже раньше для этих целей пользовали старую паяльную лампу у которой вместо горелки была ввернута трубочка от тормозной системы с соплом на конце. Мовиль в резервуаре лампы перед работой разогревали градусов до 60-70 кто как мог, потом накачивали воздух (воздух просто вытесняет мовиль из резервуара но не летит вместе с ним). Были и аналогичные заводские изделия но давление в них создавалось просто автомобильным насосом.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 13 2013
http://www.zr.ru/archive/zr/1981/05-06/raspylitieli-dlia-movilia#26 еще вариант. Еще говорят мовиль чем-то разбавляют чтоб пожиже был. |
