4-канальный контроллер паяльной станции IrOven
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 54, 55, 56 ... 79, 80, 81  След.
viktor123
Сообщение #1081 От 10/12/2013 20:43 цитата
эта приблуда наверное тоже не постоянно будет включена, а например только тогда когда паяешь, ну или когда покурить захотелось, и что бы всё вытягивало на улицу а не в комнату шло)))
akvakuzma
Сообщение #1082 От 10/12/2013 21:48 цитата
Похоже, здесь техника безопасности никого не волнует.
https://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4+%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0+%D0%B8+%D1%84%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1083 От 10/12/2013 22:02 цитата
Какая то хуита.
KaDmy
KaDmy
Сообщение #1084 От 13/12/2013 21:06 цитата
А другого ответа не ждите улыбка
arachne
Сообщение #1085 От 14/12/2013 08:52 цитата
tormentor, я все еще жду свой заказ
arachne
Сообщение #1086 От 19/12/2013 16:29 цитата
tormentor, отправляй то что есть хотя бы
Lamitek
Сообщение #1087 От 20/12/2013 23:01 цитата
tormentor, может к новому году обновление софта будет ?
Jenia59
Сообщение #1088 От 20/12/2013 23:53 цитата
tormentor, Спосибоще огромное! За ваше детище - отличный мне подарок к наступающему получилсяподмигивание Всё оказалось более чем ожидал! В сравнении с LDZ - стабильность, функционал, гибкость, автономность; даже коэффициенты на лету крутить можноулыбка температура до десятых... Ну в общем одни только положительные эмоцииподмигивание
И по делу, небольшой отчёт: плата своя, усилитель - схема стандартная для AD8552 + эталон 2,5В на TL431BIRD, датчики (диоды) хол. спая вплотную термопастой к концам и в военном 4 конт. мал. разъёмчике; UART Atmega8; добавлен отдельный стабилизатор для аналоговой части и резисторы по всем входовыходам; также рекомендую полную гальваническую изоляцию общего провода от корпуса станции.
А также, немного критикиподмигивание Мелочи но всё-же. При отключении компенсации по внутреннему датчику STMки- температура по нему, в режиме останова, уже не отслеживается, жаль. И, не понравилось лишнее пустое место при не использовании всех каналов, туда можно впихнуть проценты мощности и температуру по программе вместо жать +. Также сразу не видно установок конечных температур профилей при выборе. И! автозапуск инт-нет эксплорера! И главное! Как его отключить? научите пожалуйста!
И ещё раз спасибо за отличный проект!!!
viktor123
Сообщение #1089 От 21/12/2013 03:00 цитата
Jenia59, Можите выложить печатки плат?
Jenia59
Сообщение #1090 От 21/12/2013 03:54 цитата
Да, не проблемаподмигивание
  ir.zip  423.62 КБ  Скачано: 485 раз(а)
viktor123
Сообщение #1091 От 21/12/2013 04:52 цитата
спасибо!
arachne
Сообщение #1092 От 22/12/2013 00:12 цитата
Юра, ты реально собрался кинуть меня на деньги ? Ну это смешно, заходишь на форум, а мои письма и личку игноришь.
Последнее посещение: 21/12/2013 17:39 [Сейчас: tormentor на сайте Онлайн]
Либо девайс до нового года, либо возврат денег. Дальше поговорим по другому.
SLAVIKOFF
SLAVIKOFF
Сообщение #1093 От 22/12/2013 08:02 цитата
Да не кинет он тебя, а вот партизанщина это в духе Юрца,любит он мазохизм.
Jenia59
Сообщение #1094 От 24/12/2013 01:38 цитата
... Решил сваять усилитель для PT100 - и появился вопрос: много ли я потеряю в точности заменив MCP607 на MCP6001, за неимением таковой, дрейф у них почти одинаковый, вроде, а вот остальное?
Или если использовать схему генератора тока на точной TL431, много хуже будет?
И ещё к автору: не лучше ли REF источником запитать PT100 (выкинув MCPшку) а дифф. входами 8552 мерить падение на ней, как на шунте, может глупость сказалподмигивание
Ещё надыбал интересную микр-му: TSC101 может она подойдёт?
Еще дополню одним вопросомподмигивание резисторы R19/21 RES - я правильно понимаю - они задают нужные образцовые напряжения, токи там значения не имеют (в разумных приделах)?; и, важна ли там связь между входами ОУ? Хочу их разделить для независимой регулировки, или нельзя?
И, правильно ли я понялподмигивание что в данной схеме компенсируется только один провод. Или компенсация каким-то образом удваивается?, не вижу?
tormentor
Сообщение #1095 От 24/12/2013 05:11 цитата
в духе Юрца
с вами вроде на брудершафт не пили
в генераторе тока ? нет. Там пойдет даже LM358
можно попробовать, но у TL431 нет верхнего ключа, для точности придется увеличить ток на шунте. Лучше уж MCP1525, стоит немного дороже .
тогда это будет совсем другая схема и расчет температуры - другой
имеют
уточните какая связь. Там диф.вход, разница умножается на коэф.усиления. Опорное напряжение на "-" ОУ - около 50град, убирается вручную через dT.
правильно. По сравнению с сопротивлением датчика сопротивление проводов небольшое.
Jenia59
Сообщение #1096 От 24/12/2013 05:32 цитата
Фух, отлично!, просто на симуляторе из-за такой замены уплывал опорный ток на пару мкрА как следствие выход тоже на 9мВ. Тогда нет смысла городить что-то другое.
... Меня главным образом интересует термостабильность схемы, градусов на 20-30. Не уж-то 358 на такое способнаподмигивание
Имеется ввиду делитель REF на 3х последовательных резисторах - хочу их разделить - и просто два подстроечника (т-есть на каждий ОУ свой делитель, раздельно) и ток я так понимаю там не важен - главное не перегрузить REF?
Дополню, понял в чём непоняткаподмигивание имеются в виду ОУ одного канала MCP и AD, у них входы соединены через делитель REF - вот чего я перестраховываюсьподмигивание
Спасибо.
Lamitek
Сообщение #1097 От 24/12/2013 22:50 цитата
tormentor, а меня чего продинамил ?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #1098 От 26/12/2013 15:23 цитата
Сообщение Администрации участнику Lamitek :
Внимание! Читаем ПРАВИЛА и прекращаем здесь разборки!
Alex24RW
Сообщение #1099 От 26/12/2013 18:41 цитата
подскажите пожалуйста как поставить контролер на паузу, во время профиля, не подключая к компу ? (почему то не могу найти ссылку на инструкцию)..
kann
Сообщение #1100 От 26/12/2013 18:43 цитата
Alex24RW, Пауза ставится коротким нажатием кнопки "-"
