расчёт делителя на ОУ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Сообщение #81 От 10/11/2013 18:58 цитата
По идее этот резик реализует функцию связи между опрным напряжением и вх сигналом хотя при тщательной установке опорного должно и без него пахать
profinrus
Сообщение #82 От 10/11/2013 19:09 цитата
я то понял что он нужен как раз для формирования нужного наклона графика соответствия напряжений вх-вых
goga_tv
goga_tv
Сообщение #83 От 10/11/2013 19:15 цитата
n max писал:
без него никак... (у меня не получалось) . Нужно было реализовать ОУ с изменяемым коэффициентом усиления. R5 и эмитирует эту задачу. Скажу только, что R5 значительно больше резисторов в делителе. Входное сопротивление усилителя около 10ком, я думаю , достаточно для того, чтобы не влиять на измерение термопары. (при желании можно увеличить).
Одним словом - математическая задачка подмигивание
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #84 От 10/11/2013 19:22 цитата
Опять я ничего не понимаю. Уже избавились от двухполярки и всё равно не так? Что может быть проще, чем два транзика? Первый каскад предотвращает шунтирование датчика и всей той обвязки, которая к нему подключена, второй инвертирует сигнал, что бы установить прямую зависимость напряжения сигнала от температуры. Остаётся добавить делитель и при желании термостабилизацию каскадов.
ДОБАВЛЕНО 10 Ноябрь 2013, 18:24
ну и посчитать номиналы.
Сообщение #85 От 10/11/2013 19:46 цитата
Стабилизация у транзисторного каскада очень хреновая особенно у биполярных,при глобальных изменениях температуры в салоне показания будут уходить,нагородить кучу каскадов с обратными связями-получим то от чего начали-операционник
profinrus
Сообщение #86 От 10/11/2013 20:18 цитата
предложенная goga_tv схема работает,НО с двумя питаниями,настроил как мне надо,как только сделал одно питание,ни как ни чё не получается,даже близко ничего не получается.
СПАСИБО за отзывчивость.
я малость по другому сам сделал,тоже норм работает с двумя питаниями,только на входе инвертер,он же как развязка по входному сопротивлению.
к вашей схеме тоже придётся добавлять повторитель.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 21:20
что бы полностью избежать влияния входного сопротивления,сигнал идёт сразу в мозги контроллера,не нужно ему мешать улыбка
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #87 От 10/11/2013 20:38 цитата
profinrus, насчёт развязки, это понятно. Разве может быть иначе?
После наладки, выложи рабочую схему. Интересно посмотреть на результат пяти страниц. подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #88 От 11/11/2013 07:53 цитата
igor.phoenix, может. А чтобы в этом убедиться достаточно измерить сопротивление датчика. Мы же не знаем о какой машине речь идет. К примеру RENAULT SCENIC имеет сопротивление от 3 кОм до 300 Ом. Спрашивается зачем там развязка при входном сопротивлении ОУ под 100 кОм.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #89 От 11/11/2013 12:14 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, ща скажу. Тут дело не в самом датчике, а в тех бортовых кишках, к которым он подключен. Развязка нужна для того, что бы предотвратить влияние входных цепей самопального индикатора на измерительную цепь бортовой системы. Датчик - термопара, термистор или ещё какой то полупроводник - точно не знаю, не сталкивался. Сам по себе датчик как мы все знаем, не даёт никаких напряжений, а изменяет внутреннее сопротивление обратно пропорционально величине температуры. Те величины, что указывал ТС (от 4 до 1В), есть падение напряжения бортовой измерительной системы на датчике. Именно его ТС решил использовать в качестве измеряемой величины, что честно говоря, не совсем правильно, но вполне возможно. Оттуда, собственно и все трудности. Если входного сопротивления ОУ хватит, что бы не шунтировать бортовик - хорошо. Не хватит - тогда ещё нужно дорабатывать входную цепь.
Сообщение #90 От 11/11/2013 15:35 цитата
Да не будет оу шунтировать датчик у него входное сопротивление на 2-3 порядка больше,да и есть оу с полевиками на входе
profinrus
Сообщение #91 От 17/11/2013 16:54 цитата
доделал что хотел,получилось всё в лучшем виде,но без двух питаний всё таки никак.
 Размер файла:  297.93 КБ
 Просмотрено:  307 раз(а)
AL_smeu
Сообщение #92 От 03/01/2014 12:04 цитата
Зря заморачиваешься по питанию, в основном это необходимо при двуполярном сигнале, Предлагаю такой вариант (см прикреплённый файл) Сопротивлением R4 выставить необходимое значение при входном 4 Вольт, чтоб на выходе было 3 Вольта. А R2 уже коэффициент усиления при 1Вольте на выходе 9В. Проделать несколько раз, до получения необходимой шкалы.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2014 13:11
Почти тоже что и у тебя навоял, но не понимаю зачем столько лишних элементов. К своей добавлю если необходимо поставить кондёр параллельно R2, для уменьшения скачков на выходе 0,1 мкФ. И конечно для лучшего варианта можно и нормирующий усилитель сперва поставить, ИМХО но это не ракета особой точности не надо. улыбка
stas-mas
stas-mas
Сообщение #93 От 06/01/2014 02:28 цитата
Н-Н-Н Шановный 5 страниц текста,а о том шо за Опер мы ставим ,ыстетственно,шо при однополярном питании надо учитывать кое какие параметры ОУ,выходя из каких 90% в эту схему не прокатят для исложенных требований.Исходя из выше изложенного-базар не о чём-.
К примеру,ОУ работают если на входе + больше чем на входе- на::: +U/2, -U+1.25,-U+2.5,-U+0.1.
То какойже ОУ желаем ставить??
И о чём базар на 5 страниц.
Ramil
Сообщение #94 От 19/01/2014 19:54 цитата
Хотя тема вроде бы уже решена, но, специально вспомнил свой пароль на форум, наткнувшись на тему. улыбка
У меня симулятор вот что выдаёт.
Зелёная линия это входное напряжение от 1 до 4 вольт, красная линия это выходное напряжение от 0 до 3 вольт. Входному напряжению в 1 вольт соответствует выходное в 3 вольта, входному напряжению 4 вольта соответствует выходное напряжение в 0 вольт.
Питание правда должно быть стабильным и нестандартным в 5,6 вольта, и транзистор входной должен быть с большим коэфф. усиления. Но даже так для источника сигнала с большим выходным сопротивлением лучше поставить ещё повторитель на операционнике.
Извиняюсь за большую картинку.
  схема.png  29.59 КБ  Скачано: 292 раз(а)
Ramil
Сообщение #95 От 24/01/2014 09:38 цитата
Посидел сегодня ещё немного и получил схему без операционника.
Хоть топикстартер и нашёл давно решение, я делаю это потому что интересно это сделать.
  схема2.png  28.06 КБ  Скачано: 274 раз(а)
